Автор Тема: Меркурий 185Ф ОШИБКА 009 ОШИБКА ПРИНТЕРА  (Прочитано 7026 раз)
Оффлайн Dmn4k
  • Похвалили: 56 раз(а)
Добрый день!
Меркурий 185Ф при включении при проверке оборудования выдаёт ошибку "ОШИБКА 009 ОШИБКА ПРИНТЕРА" и звуковые сигналы. Пробовал сброс циклического возврата в точку сбоя - не помогло. Поставил принтер от другой ККТ первое включение - полёт нормальный, далее та же ошибка. Предполагаю что проблема в плате. Подскажите куда именно капнуть?
« Последнее редактирование: 10/09/2024 21:25:44 от Dmn4k »
ай день!
Например в мурзилки: https://www.incotexkkm.ru/files/kkm/docs/mercury-185f-scheme.zip -там много прямоугольников, треугольников, линий и букв не русских...
ТМ, как вариант...
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 408 раз(а)
Чтобы понять конкретную причину неисправности принтера, необходимо войти в сервисный режим (вход с нажатой клавишей 2 при включении, пароль 99).
Далее пройти: «ТЕСТЫ ПУ», «ТЕСТ ПРИНТЕРА».
Это сообщение считают полезным: jindos, Master X, AVIER, vistavista
Да чего там смотреть .
1. Промыть всё спиртом ( не изопропилом , от него остаются ужасающие белёсые следы).
2. Действительно , если посмотреть на схему , то видно , что всё привязано к TM .
Раньше как было , на ЭКР - в сдвиговый регистр  загонялась последовательность бит и потом принималась назад .
Принтера полный отстой - золотые еще туда-сюда , зелЁные - это вообще одноразовая шняга .
А так да - если в сервисе минус двадцать градусов ... ну один процент , что-то на плате сгнило
Вариантов 2 или плата с процом или сам принтер. Я подкидываю новый принтер - ошибка ушла, значит в нем, а если нет, то плохо, несколько плат с 009 так и валяются
Нет там ничего военного . На проц идет напруга - адц проца её считывает .
Если на исправной плате отключить ПУ - в сервисе будет минус 20 градусов ( это делает делитель из двух сопротов)
Если принтер подключен - будет температура головы .
Что там ещё смотреть ? Принтер , разъём на плате , делитель из двух сопротов и проц .
Всё  просто как в учебнике за пятый класс .
Это сообщение считают полезным: Master X, АМЕ_Worker
Что за адц проца? Знаю есть АЦП.
А это который на 26 -ом пине проца , я просто с французкого перевел -ADC
Оффлайн RomanPrg
На самом деле там не всё так просто как кажется.
Под общей ошибкой «ОШИБКА 009 ОШИБКА ПРИНТЕРА» может скрываться несколько аппаратных неисправностей (и не только неисправность датчика температуры).
Во полный список неисправностей:
1. Неисправность ключа включения/включения высокого напряжение на головке. Контроль напряжения на головке принтера «VH» (PwPu). Должно быть в диапазоне: от 5,3 до 9,5 V.
2. Неисправность системы защитного аппаратного сброса напряжения с головы при помощи одновибратора DD2A. Период строба сброса должен быть в диапазоне: от 18 млс до 80 млс.
3. Неисправность системы защитного аппаратного сброса строба печати «ST» с головы при помощи одновибратора DD2B.  Период строба сброса должен быть в диапазоне: от 5 млс до 18 млс.
4. Неисправность датчика температуры принтера. Контроль допустимого диапазона температуры для исключения перегрева головы от -20 до 85 градусов.
Это сообщение считают полезным: Slava, jindos, Maxim29, Revers_M, Mechanik, CVANT, NewKid, Master X, AVIER, vistavista, 7SSS7, Юрий65, anri, Dimson07, vitya26, teambl, АМЕ_Worker, heysi-orion, Dmn4k
Как говорится век живи век учись. Сегодня руки дошли до одной проблемной платы с этой ошибкой .Там рыжые механики засрали именно одновибратор .Выкинули поменяли   все заработало .Еще раз благодарю за разъяснение
Это сообщение считают полезным: jindos, Master X, АМЕ_Worker
