Главная категория > Меркурий-185Ф
Меркурий 185Ф ОШИБКА 009 ОШИБКА ПРИНТЕРА
<< < (2/2)
Slava:
Нет там ничего военного . На проц идет напруга - адц проца её считывает .
Если на исправной плате отключить ПУ - в сервисе будет минус 20 градусов ( это делает делитель из двух сопротов)
Если принтер подключен - будет температура головы .
Что там ещё смотреть ? Принтер , разъём на плате , делитель из двух сопротов и проц .
Всё  просто как в учебнике за пятый класс .
Niro:
--- Цитата: Slava от 12/09/2024 21:14:54 ---Нет там ничего военного . На проц идет напруга - адц проца её считывает .
Что за адц проца? Знаю есть АЦП.
Slava:
--- Цитата: Niro от 12/09/2024 21:23:02 ---
А это который на 26 -ом пине проца , я просто с французкого перевел -ADC
RomanPrg:
На самом деле там не всё так просто как кажется.
Под общей ошибкой «ОШИБКА 009 ОШИБКА ПРИНТЕРА» может скрываться несколько аппаратных неисправностей (и не только неисправность датчика температуры).
Во полный список неисправностей:
1. Неисправность ключа включения/включения высокого напряжение на головке. Контроль напряжения на головке принтера «VH» (PwPu). Должно быть в диапазоне: от 5,3 до 9,5 V.
2. Неисправность системы защитного аппаратного сброса напряжения с головы при помощи одновибратора DD2A. Период строба сброса должен быть в диапазоне: от 18 млс до 80 млс.
3. Неисправность системы защитного аппаратного сброса строба печати «ST» с головы при помощи одновибратора DD2B.  Период строба сброса должен быть в диапазоне: от 5 млс до 18 млс.
4. Неисправность датчика температуры принтера. Контроль допустимого диапазона температуры для исключения перегрева головы от -20 до 85 градусов.
Slava:
Как говорится век живи век учись. Сегодня руки дошли до одной проблемной платы с этой ошибкой .Там рыжые механики засрали именно одновибратор .Выкинули поменяли   все заработало .Еще раз благодарю за разъяснение
[*] Предыдущая страница
