Автор Тема: Самопроизвольное срабатывание клавиш kb64  (Прочитано 3198 раз)
Оффлайн inf_s
  • Штрих головного мозга
  • Похвалили: 17 раз(а)
  • Запорото ФН:1
Добрый день! Есть пЁс с шрих кассиром и клавой KB64. Со слов кассира самопроизвольно срабатывают некоторые клавиши. Их админ поставил вместо старой клавиатуры новую, но и с той происходят такие же странности. Есть вариант соединить общий провод клавиатуры с ее корпусом, чтобы решить проблему, но нигде не нашёл схем, а штриховская техподдержка предложила соединить корпус клавы с корпусом пека, что технически сложно реализовать из-за самого рабочего места кассира. Плата Плата SM422.00.405 II.MMV. Может, кто богат схемой/оф. инструкцией по доработке?
РР, ЛМЧЗ, ТС ПИОТ....ДОКОЛЕ?!!!
Оффлайн Winslov
Приветствую, я как то дорабатывал такую клаву, как раз по совету Штрихов, соединить корпус клавиатуры с корпусом компа. Да, способ действующий, но не надолго, потом снова начались глюки. Если вкратце, то купил экранированный 5-ти жильный кабель, припаялся к PS/2. В самой клаве найти землю легко по минису электролита  или корпус кварца. главное найти в PS/2 какой контакт идёт на ободок (землю).  Ещё можно просто взять проводок МГТФ и по верх роднова провода клавиатуры пустить, но эстетический вид может не всех устроить.
Это сообщение считают полезным: inf_s
Оффлайн Havrilla
Рядом с клавой,  наверное, холодильник с пивом, или прилавок холодильный. Там лампочки в них дневного света с дросселями... Геркон дело такое...
А что других клав в природе не существует, вон у нас в самых жестких условиях в фиксах китайские клавы S60C пашут и бед не знаем, если ломается меняем на другую и все
Оффлайн inf_s
  • Запорото ФН:1
Пока что припаялся к металлизированному отверстию, которое звонится с GND, к минусу кондёра паять не захотел, по совету коллеги паял через высокоомный резистор. Жду обратную связь. Спасибо за ответы.
З.Ы А что, кроме KB есть варианты для посов с кассиром? Я знаю только UPOS, но они у нас глючили.
Будешь долго ржать ,но припаивал петлю в 8-9 см и высотой в 10 мм. помогало!
На  GND припаяй петлю, может и поможет,.это примерно 2.4ГГц.
э
Оффлайн inf_s
  • Запорото ФН:1
Спасибо за совет. Видимо, и мой способ помог. Больше не слышал про "волшебные кнопки")
