Автор Тема: МИНИКА 1102-МК-Ф закрыть архив при просроченном ФН  (Прочитано 3990 раз)
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Принесли МИНИКУ 1102-МК-Ф с просроченным ФНом, смена закрыта, чеки все отправлены. Не могу закрыть ФН, не устанавливается дата исчерпания ресурса ФН. Подскажите что делать? Закрывать архив ФН на компе с помощью проги FN_RUN не хочу - чек в ОФД выходит с критической ошибкой. Можно на кассе как-то цивильно закрыть архив с просроченным ФН?
  • Похвалили: 1549 раз(а)
А на какой кассе можно сделать так , чтобы к примеру ФН закончился 01.07.2024 , а закрыть
архив датой 01.08.2024 ?
Ни на какой . В проше ФН так сделано . А касса вообще не при делах .
Почему при закрытой смене на кассе  нельзя откатить дату назад ?
Первый раз такое слышу .
На эворотах, вроде, нельзя дату назад. Даёт править на не активированном ФНе. Может и на этом устройстве так-же...
Да не. Можно.
Оффлайн btc
Надо делать нулить ккт выходит на последнюю дату работы.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
В том то и дело что даже при закрытой смене дата не откатывается назад (пищит и возвращается на сегодняшнюю дату), а на Эвоторе можно откатить при закрытии архива касса просит подтвердить дату, ставишь прошлую дату (последнего чека) и фсё - архив закрыт. А на Минике гемор, обнулять не стал, снял ФН и закрыл архив на компе, правда чек ушел в жесткий карантин (нет тега номера смены), зачем номер смены при закрытии архива, фиг знает.
Номер последнего отчета смены в офд должен совпадать с номером в отчете о закрытии архива. Так по логике идет контроль не переданных отчетов и фд в фнс.
fiks_2004, Лечится легко. tech прошивка, сброс НП, потом восстановительная vost, потом боевая и все. Проблема в памяти кассы висит дата попытки открытия или закрытия смены и все. А на открытой смене не перемотать.
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
У счетмаш, вопрос - ответ есть ответ как перевести дату назад при открытой смене. а то все вам нулить-восстанавливать, вспоминать, что не ввел.
Оффлайн ogoryb
  • ООО "СТС"
Всё это очень просто делается с помощью FNTestLight_132. Даже если чеки не все ушли можно закрыть архив ФН!
