Автор Тема: настройка ЕГАИС на кнопочном меркурии  (Прочитано 2642 раз)
Оффлайн Ondreyko78
вышла пршивка под ффд 1.2 от 29.07.2024. вроде есть поддержка ЕГАИС и в настройках появилась опция, но как настраивать и пробивать пока нигде не нашел. может кто подскажет, где посмотреть, а то и так прошивка тестовая. Заранее спасибо.
  • Похвалили: 1464 раз(а)
Посмотрел эту прошу на тестовом .
Я понял так , что теперь есть новый формат БТ 0.5 и в него в описании товара добавлено два пункта
Объем и Алкоголь .
Что не понятно , в новом меркбейзе пункт Алкоголь есть - называется Алкоголь ФСМ , а пункт Объем не нашел .
К сожалению в боевую пробить бутылку пока нет возможности .
На запрос Статус УТМ показывает версию УТМ на табло .
Вот ответ разработчика , может поможет тебе ^
Уже после выпуска версии ККТ, выяснилось что "Объем" является полем не
обязательным при работе с УТМ.
Поэтому в MercBase пока решили не добавлять, а в кассе оставить.
Возможно пользователи попросят, тогда будем добавлять в MercBase.
Проще всего настроить связь с УТМ на ККТ указать IP+Port+Канал связи, а
остальные реквизиты запросить через "00"->"ЕГАИС ЗАПР.РЕКВ.".
Операция длительная минуты 3-4 минимум. После этого все настройки на ККТ
будут заполнены из УТМ.
Есть черновой вариант видео:
https://disk.yandex.ru/i/9JYOeCaN2XCl_Q
Оффлайн Ondreyko78
Спасибо, буду в понедельник пробовать.
Оффлайн Ondreyko78
попробовал, настроил, пока не пробивал. Спасибо за видео. Хотят кассу использовать в кафе и продовать алкоголь в разлив. В этом случае можете что-нибудь подсказать?
Это когда водку в разлив продают ?
У нас нет таких клиентов .
И там таки да , всё очень замороченно сделано .
Вдруг официант как старик хоттабыч из 0.5 разолъёт на 0.6 .
А штрафы там конкретные .
Два по 150 в граненый 250-ти граммовый легко могут налить.
Оффлайн Ondreyko78
Да, кафе, водка на разлив, причем в деревне. Вопрос зачем - риторический.Что получится, напишу, информации мало.
