Автор Тема: Подскажите что за разъём  (Прочитано 17779 раз)
« : 06/08/2024 00:44:43 »
Если кто знает подскажите что за разъём и существует ли переходники на USB или DB9 RS232
Клиент купил б/у оборудование в закрытой Пятёрочке. Данный провод идёт от сканера и весов встроенных в стол кассира.
Гугление по картинке приводит например на реддит, но ответа что с разъёмом делать там не написано
https://www.reddit.com/r/ECE/comments/10q6loi/does_anyone_know_the_name_of_this_connector_it_is/?rdt=51587
  • Похвалили: 1042 раз(а)
Re: Подскажите что за разъём
« Ответ #1 : 06/08/2024 01:55:02 »
Centronics-14 CENC-14M
Это сообщение считают полезным: stonyx
« Ответ #3 : 06/08/2024 12:05:50 »
Я так понял тс нужно не модель разъема, а что с ним делать
мне кажется нужно не разъемы смотреть а модели самого оборудования для начала
« Ответ #4 : 06/08/2024 15:56:45 »
Да перестаньте. Мы же все прекрасно знаем какое оборудование установлено 5-чке)
« Ответ #5 : 06/08/2024 17:53:19 »
Большое спасибо за совет идти от оборудования, а не от подключенного к нему кабеля.
Железка Datalogic Magellan 8400. Нашел сайт где есть руководство. Кстати цена новой железки как у крыла боинга. Будем пытаться понять как подключать.
https://crystals.ru/service/downloads/skanery/datalogic-magellan-8400/
  • Похвалили: 1143 раз(а)
« Ответ #6 : 07/08/2024 00:13:15 »
Подскажите как называется разъём на БП от весов Мертеч/Марта. Как на бритву Филипс :) Тока побольше. Найти не могу.
« Ответ #7 : 07/08/2024 13:24:58 »
Они же литые, не разборные. У меня на складе только блоки в ЗИП. Может Дмитрий Stok подскажет.
  • Похвалили: 495 раз(а)
« Ответ #8 : 08/08/2024 11:54:42 »
сам пока не пробовал, но есть предположение что можно сколхозить из 2ух жильного сетевого кабеля как на картинке
« Ответ #9 : 08/08/2024 11:59:23 »
Можно. Но хотелось бы без колхоза
« Ответ #10 : 08/08/2024 12:35:54 »
вот что нашел яндекс))
« Ответ #11 : 08/08/2024 12:46:54 »
KrasCEP, Оффтоп. А записная книжка с рекламы внизу как раз неплохо смотрится ;)
« Ответ #12 : 08/08/2024 12:57:40 »
Разъем называется C1, только они все идут, как пишут на али, "с двумя зубами", а надо получается с одним, еще и с широким. Я бы позвонил или написал в один крупный магазин, торгующий радиодеталями - может найдут.
« Ответ #13 : 08/08/2024 13:00:53 »
KrasCEP, Оффтоп.
да почему же оффтоп? - предлагаю варианты поиска, можно еще и "по фото" поиск тапнуть, с оригинала снимок и в поисковик...
кста, на моей картинке во втором ряду крайний правый разъем оч даже похож на искомый
записную книжку я и выделил красным "квадрантиком"))
« Ответ #14 : 09/08/2024 19:07:58 »
Я делал такое. С помощью канц. ножа. Одну прорезь расширить, а вторую чем-нибудь залить (суперклей) от греха подальще, чтобы наоборот не вставили.
« Ответ #15 : 12/08/2024 11:58:35 »
Не удержался, купил, правда маленький он
« Ответ #16 : 12/08/2024 14:17:56 »
Где купил??? А то задолбали указаниями!!!
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 53 раз(а)
« Ответ #17 : 12/08/2024 14:31:22 »
Подскажите название 3х пинового разъема питания ФРов, у "китайцев" не ищется толком "мама", по  "TSC 7960-53-2010"  результатов 0. Может быть будет даже "штекерная" мама.
Другие разъемы тоже интересные типа 12v 4 pin
Потрошить неоткуда, а брать с наших магазинов себе дороже. От кассовых дел отошел, дохлых девайсов нет.
Хочу собрать ЛБП понижающий, без БП, для "полевых работ" с популярными разъемами питания.
Мозги есть уже, осталось корпус только сделать. Что бы не таскать громоздкий ЛБП, а небольшая коробочка, которую можно запитать будет от любого доступного напряжения. Что бы про диагностировать какое нить устройство.
Оффлайн crunch
« Ответ #18 : 12/08/2024 14:31:54 »
« Ответ #19 : 12/08/2024 14:47:16 »
У меня один БП для всех касс и моноблоков. С переходниками просто.
Вернее три одинаковых. Один в мастерской, один в офисе, один дома.
https://aliexpress.ru/item/1005002316432741.html?sku_id=12000020050822732
Оффлайн crunch
« Ответ #20 : 12/08/2024 15:25:42 »
А переходники? или уже самосбор?
Тоже вариант конечно, но мозги ЛБП есть уже =) и порой просто нужна информация по нагрузке. Сдох аппарат или нет, т.к. лампочка "работы" порой не показывает ничего.
« Ответ #21 : 12/08/2024 16:44:39 »
PC-MDJ-401-3P - мама
PC-MDP-401-3P - папа
Это сообщение считают полезным: Master X, got10, crunch
« Ответ #22 : 12/08/2024 17:05:14 »
Реально за все время понадобилось только два переходника. один под ФРы и моноблоки, второй под CashCode.
А так вот здесь можно взять попробовать под фры и под компы/моноблоки:
https://aliexpress.ru/item/32975311812.html?spm=a2g2w.detail.pers_rcmd.3.1d9715c7xFyYBe&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV2_controlRu1&pdp_trigger_item_id=0_1005005691878525&ru_algo_pv_id=d31088-476f2e-bd2a91-998aca-1723456800&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&sku_id=12000033932417843&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
Это сообщение считают полезным: crunch
« Ответ #23 : 12/08/2024 17:06:44 »
ну или так: MDP-3FR (DCJ-002B-L) (kpj-3s)
« Ответ #24 : 14/08/2024 02:31:35 »
Наткнулся на алике на похожий разъём за не дорого.
Не пробовал. Не знаю. Нужды нет. Есть пара хвостов от залитых БП(там всё сгнило + бабах) -мне вполне хватает.
ЗЫ: Для тех, кто отважится купить подобный разъём... -Удачи его ПРАВИЛЬНО собрать -это (матерное слово)Ц...
https://kkmcom.ru/index.php/topic,2688.msg17946.html#msg17946
  • Похвалили: 1533 раз(а)
« Ответ #25 : 15/08/2024 00:50:00 »
Цитата: Alfa Dog Андрей от 07/08/2024 00:13:15
Подскажите как называется разъём на БП от весов Мертеч/Марта. Как на бритву Филипс  Тока побольше. Найти не могу.
Это хороший разъём .
Как верно подмечено ,сделан под электробритву , многие клиенты так и делают .
Воткнул шнур от электробритвы  в 220-дцать .
Красота ! Плата сгорает до углей .
/// Другие разъемы тоже интересные типа 12v 4 pin
4-ых пиновые для моноблоков . Там засада , что нет стандарта .
Одни китайцы решили так - у нас будет по горизонтали - сверху + , снизу минус .
Другие китайцы решили , что будет по вертикали - справа минус , слева плюс .
Ну еще можно придумать вариантов
