Главная категория > Штрих-М
Прошивка ШТРИХ-ПРИНТ ФI 15-2.5
<< < (2/4) > >>
Slava:
Нажми на кнопку получишь результат ) .
У Штриха всегда был зоопарк .
В любом случае всегда и всё можно прошить с нуля ( при замене  камня) .
Это хорошо ) .
brass:
--- Цитата: dervish от 01/08/2024 19:37:44 ---brass, Камень то на плате какой стоит?
ATmega2561-16AU
Niro:
--- Цитата: brass от 02/08/2024 08:53:04 ---
ATmega2561-16AU
Нажми любую кнопку и включай, потом запусти нужный .bat. Если весы ТУ, то с tu. Если ГОСТ, то другой.
Hunter69:
Некоторые ПРИЧИНЫ проблем при прошивке -
1- Слишком длинный путь к файлу прошивки. Лучше и папку с файлом прошивке класть в корень диска.
2- В папку забыли положить сам файл прошивки
3- При редактировании .bat файла стерли расширение файла прошивки .enc
4- В "живом" RS232 нет необходимых выводов
5- Не подходящий переходник или кабель
6-Плата неисправна.
Slava:
Кстати да, а зачем их  вообще перепрошивать ?
Вроде с 2018-го ничего нового  не было .
Если сам проц глючит - менять и зашивать с нуля .
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
