Из ФФД 1.2 в ФФД 1.05
Prz777:
--- Цитата: svetolovec от 01/08/2024 01:04:40 ---Собственно простой вопрос, возможна ли перерегистрация обратная перерегистрация ФН в ФФД 1.05. В моём случае на Атоле с последней прошивкой. И главное: делал ли кто-нибудь это на практике? Немного не понял клиента, а у него большая самописная база в 1С 7.7.
Если самописная база в 1С 7.7 работает с ФФД 1.05, то и с ФФД 1.2 тоже будет работать, но только следует добавить в обработку подключения ФР при регистрации каждой позиции продажи товара параметр "мера количества", для штук или единицы значение должно быть ноль. Программисту в 1С работы на пять минут. Но если 1С кроме штучного товара работает еще с весовым, то задача для программиста существенно усложнится.
Slava:
--- Цитата: Prz777 от 02/08/2024 15:53:15 ---
Так это и под РР 7-ку запилить можно ?
Я просто в 1С ноль , а прогеры говорят , что надо 8 ставить .
Врут значит .
А нет говорят можно , но сумма будет сопоставима , что они допилят , что клиент 8-ку купит .
Prz777:
--- Цитата: Slava от 02/08/2024 23:35:47 ---Так это и под РР 7-ку запилить можно ?
Врут значит .
Под РР можно и конфигурацию под семёрку запилить. Как общаться 1C с ФР, описано в https://integration.atol.ru/api/, общаться с Честным знаком поможет libcurl.dll , а еже ли чего не хватает в самой семь-семь, то можно внешние компоненты подключить. Правда придётся кучу кода написать и справочники пополнить новыми полями, добавить строки в запросы и т.д. и т.п. Легче 8-ку купить.
Slava:
Вон оно ,что .
Ну да , у нас один одинэсник взял тестовый ФР с МГМ под 1.2 и пилит уже полтора года под семёрку .
Когда допилит неизвестно .
Есть пара вопросов еще ... лучше позвоню на днях .
chellenger:
Slava, гнать таких в, . Шею
