Автор Тема: Mercury CL-2200 P2D не передает данные  (Прочитано 3958 раз)
Оффлайн Zlodeyz
Сканер CL-2200 и подставка BT Crable.  При подключении сканера по microUSB сканер работает. Подставка определяется как клавиатура.
На подставке загорается синий индикатор при включении сканера (что говорит о связи сканера и подставка). Но при сканировании по блютусу подставка не передает данные на компьютер.
Блютус модули которые в сканере и в подставке пропаял.
Еще одного такого нет, не могу определить что не работает подставка или сканер.
Настройки по умолчанию сбрасывал.   Еще есть такая странность, все коды из руководства по быстрому подключению, ШК как то гудят по другому, как будто они не подходят к этому сканеру.
Есть еще советы , что потыкать ?
Онлайн svv
Re: Mercury CL-2200 P2D не передает данные
« Ответ #1 : 23/07/2024 16:41:42 »
А сканер напрямую по блютусу к телефону не пробовал цеплять?
  • Похвалили: 1839 раз(а)
« Ответ #2 : 23/07/2024 22:45:45 »
У Мертеха есть в телеге закрытая группа по сервису. В ней тех поддержка очень шустро отвечает на любые вопросы. Для вступления нужно обратится к своему менеджеру.
Это сообщение считают полезным: Zlodeyz
« Ответ #3 : 23/07/2024 23:33:38 »
На подставке должен быть ШК для спаривания
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #4 : 24/07/2024 15:39:08 »
Подключил к телефону , но тоже не чего не передает. В телефоне же не нужно не чего дополнительно настраивать ?
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #5 : 24/07/2024 15:40:23 »
Да он есть , сопряжение тоже есть судя по индикатору на подставке.
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #6 : 24/07/2024 16:45:53 »
ТП прислала волшебные шк и все заработало с подставкой. А вот в телефон все ровно не передаёт ШК.
« Последнее редактирование: 24/07/2024 17:12:26 от Zlodeyz »
