Автор Тема: При перерегистрации замены фн был указан номер ИНН другого ОФД.  (Прочитано 5358 раз)
При перерегистрации замены фн был указан номер ИНН другого ОФД. Утилита перерегистрации вместо ИНН СБИС поставила ИНН Астрал. Отчеты успешно ушли в СБИС. Налоговая выдала соответственно отказ по перерегу. ФН хана? Что-то по жаре совсем запутался!
Оффлайн vitya26
Раньше можно было сделать перерегистрацию со сменой ОФД и ФПД №2 принимал как отчет об изменение регистрации
Оффлайн kassadm
Сейчас идёт сразу отказ по заявлению. В кассе делаем вторую перерегистрацию со сменой ОФД, вставляем в перерегистрацию с заменой ФН.
  • Похвалили: 182 раз(а)
Истрать 20 попыток и укажи после в заявлении смену ФН и ОФД, ИФНС примет, а вот с чеком что делать, если чек примет Астрал, то после можно сделать перерегистрацию на СБИС или придётся регистрироваться в АСТРАЛ хотя бы на 1 месяц, возможно так.
Так чек ушел в СБИС, а ИНН указан астрала. Перерег с заменой ОФД с правильным ИНН Сбиса?
Это сообщение считают полезным: cashrus
Истрать 20 попыток и подай заявление по новой и укажи смену ФН и ОФД  ОФД укажи Астрал, тогда чек ИФНС примет, потом напиши заявление на смену ОФД и укажи СБИС и на ККТ сделай перерегистрацию на СБИС.
Оффлайн viktorng
На днях делал замену фн на точке,сделал закрытие фн,поставил новый фн и активировал,взял чеки поехал в офис оформлять,отказ по заявлению.Всё проверил дату время и остальное ошибки нет.Оказалось был в касе Контур офд,при замене фн в заявлении стал Контур НТТ,сам офд не менял.Забил в кассу Контур НТТ и сделал перерегистрацию (смена ОФД).В кабинете НИ использовал чек закрытия и чек номер 2 смена офд.Получил карточку регистрации с новым фн.
Это сообщение считают полезным: vikt1, cashrus
По итогам - ничего не вышло. Перерег на другого ОФД- отказ, по причине незавершенной регистрации. Короче, снял кассу с регистрации и зарегистрировал по новой. ФН в мусор. Первый за все время. Абидно....
Онлайн NikSmit
  • Похвалили: 239 раз(а)
Странно что так вышло.... А вообще пофиг куда улетел чек он все равно будет в инспекции. Правильно - надо завершить регистрацию любым возможным способом а потом остальное.....
  • Похвалили: 538 раз(а)
в кассе надо сделать перерег, и с этого чека данные и ввести а не в лк.
а потом уже на нужный в кассе и в лк
фны только зря переводите, хотя хозяин-барин
Это сообщение считают полезным: cashrus, kassadm
Так всё правильно, надо было истратить 20 попыток и подать заявление по новой, с заменой ФН и сменой ОФД должно было проскочить, а так жаль, сочувствую.
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Это вы зря конечно. Только вчера смогли. Итак ЛК ИП касса в состоянии "отказ по заявлению" красненьким. Жмем на кассу - перерегистрировать -(20 попыток тут не просит) ставим галочки замена офд и фн. Вводим данные отчета - касса зелененьким- опять перерегистрация смена офд. Все.На кассе перерег с правильным инн офд.
Раньше вроде не пускал пока 20 попыток не истратишь, видно поправили, ну и хорошо.
Оффлайн 0andey0
  • Похвалили: 87 раз(а)
Надо было подождать и отказа, по причине незавершенной регистрации, не было бы.
Оффлайн kassadm
В последнее время в ЛК после отказа долго приходится ждать документ с отказом. Бывало пару раз, что время забывал правильное указать при закрытии опаздунов. Приходилось ждать документ по 15-20 минут. После, делал новое заявление.
А так да, ФН можно было спасти спокойно. Бывало, что забывал изменить ОФД в ЛК ФНС, когда ещё 20 попыток было. В кассе делал второй перерег с этим левым ОФД, отправлял в ЛК. Всё проходило. После, исправлял на нужное ОФД без всяких доплат.
