Автор Тема: Замена зав. номера  (Прочитано 4767 раз)
Замена зав. номера
« : 19/07/2024 16:52:44 »
На Эвотор СТ7.2 требуется замена платы кассового модуля. Нашли плату от эвотора с неисправным планшетом. Прошивка на плате 4954, то есть залить прошивку сброса зав. номера не получится. У Эвотора есть платная горячая замена, но для этого нужно привязать другой Эвотор к тому же аккаунту. А у нас планшет не работает. Может можно перепаять микросхему с зав. номером. Подскажите в какой хранится зав. номер?
Re: Замена зав. номера
« Ответ #1 : 19/07/2024 17:18:27 »
Niro, можно, флеху 25L8006 перенеси
Это сообщение считают полезным: jindos, АМЕ_Worker, Dmn4k
« Ответ #2 : 19/07/2024 18:26:57 »
К сожалению эта микруха с дыркой, похоже сгорела.
  • Похвалили: 305 раз(а)
« Ответ #3 : 19/07/2024 19:05:23 »
Программатор или горячая замена. Привязывать второй эвотор никуда не нужно:
===цитата
Использовать сервис можно в случаях, когда на плату ФР установили некорректный серийный номер при ремонте.
СН сломанной кассы - серийный номер, который нужно ввести на плату.
СН подменной кассы - серийный номер кассы, к которой будет применяться файл.
IMEI сломанной и IMEI подменной кассы указываем одинаковый, который сейчас установлен на смарт-терминал, к которому будет применяться файл.
Изменение серийного номера ФР
  • Похвалили: 197 раз(а)
« Ответ #4 : 19/07/2024 19:15:09 »
Делал так в прошлом году, купили плату Зип у Эвотор, но с заводским номером, признали косяк, выслал имей и зн сломанной платы и новой, прислали файл для переделки, всё прошло успешно.
« Ответ #5 : 19/07/2024 19:15:47 »
===цитата
На программаторе поменял зав. номер. Теперь проблема обновить прошивку. У меня на плате 4954, а ФН зарегистрирован под ФФД 1.2.  Через обновление устройства не обновляет.
« Ответ #6 : 19/07/2024 19:25:32 »
Х.з., может тех.обнул с неактивированным фн даст обновиться через обновления.
« Ответ #7 : 19/07/2024 20:08:54 »
Получилось обновить прошивку после сброса аккаунта. Все работает, всем спасибо.
