Автор Тема: CI-5010A пароль  (Прочитано 3336 раз)
Оффлайн Tikki13
CI-5010A пароль
« : 12/07/2024 21:03:10 »
Доброго здравия. Принесли в ремонт 2 головы. Внутри интеловский процессор. При попытке откалибровать просил пароль. Ни 1013 ни 1992 не подходят. Подскажите выход из ситуации, спасибо.
  • Похвалили: 1539 раз(а)
Re: CI-5010A пароль
« Ответ #1 : 12/07/2024 23:38:32 »
Плата красава .
Здесь путь один - считай ПЗУ и посмотри , что в ней
Меня смущает матрица , которая GAL , думаю что когда считаешь пзуху - там будет полный бред .
Ждём дамп с 27С512
Re: CI-5010A пароль
« Ответ #2 : 12/07/2024 23:53:21 »
Реально эрмитаж !
Да, умели делать .
Тебя ждёт увлекательный квест .
Re: CI-5010A пароль
« Ответ #3 : 13/07/2024 05:12:13 »
9346 утереть ифся любофЪ
Это сообщение считают полезным: Tikki13
Re: CI-5010A пароль
« Ответ #4 : 14/07/2024 01:07:42 »
Да хрен бы с тем паролем .
Как люди защиту поставили - это классика жанра !
То есть они что сделали , через матрицу подключили ПЗУ к пустому процу .
И теперь пойди разбери , что записано в ПЗУ .
По этой теме написано в "классической" книге из прицепа в 7-ой главе .
Re: CI-5010A пароль
« Ответ #5 : 15/07/2024 12:04:52 »
Не все так страшно, plm-ка там стоит в кач-ве адресного дешифратора для всякой переферии. Паршивка у меня какая-то валяестя, по виду не шифрована, если кому вдруг надо, могу выложить. Чес говоря не помню чтобы там где-то можно было поставить пароль на вход в калибровку, но если он там таки есть, то как советуетMaster X, можно потереть флэху, больше ему негде быть.
Оффлайн Tikki13
Re: CI-5010A пароль
« Ответ #6 : 15/07/2024 13:51:59 »
Огромное спасибо. 9346 потёр и весы приняли пароль 1013.
Если нужен - вот дамп с 27c512
Это сообщение считают полезным: Slava, jindos, Revers_M, NewKid, Master X, milser, pavel_k
