Автор Тема: Атол 22 ПТК и пароль  (Прочитано 10301 раз)
Оффлайн Lary200
« : 28/06/2024 20:34:34 »
Клиент забыл во время закрыть смену.
Какая фигня, сейчас через ККТ драйвер сделаем!
Да фиг там.
Ошибка не верный пароль.
При попытке поменять в Таблице - Не верный пароль.
И что интересно, пароли стоят - 166666665, 9 символов.
Но максимальное 8!!!!
ПОДСКАЖИТЕ КАК ПОПРАВИТЬ (((
Оффлайн apr1l
  • Похвалили: 65 раз(а)
Re: Атол 22 ПТК и пароль
« Ответ #1 : 28/06/2024 21:32:42 »
техобнуление?
Оффлайн Lary200
« Ответ #2 : 28/06/2024 21:56:25 »
ошибка 12 не поддерживается в данном режиме.
Пробывал и с ФН и без
« Ответ #3 : 28/06/2024 22:11:22 »
Платформа 2.5? Переключатель 1 вкл. потом техобнул
  • Похвалили: 1654 раз(а)
« Ответ #4 : 28/06/2024 22:37:32 »
Чего-то там надо сбить... "новичёк"-же...  ;D  ...-Ну давайте, отдавайте своё масло "новичку"
« Ответ #5 : 28/06/2024 22:44:08 »
Отращиваем Диме конкурента. Пусть там не расслабляется.
Оффлайн Lary200
« Ответ #6 : 28/06/2024 23:50:16 »
ККТ  10.10
Платформа 2.5
« Ответ #7 : 28/06/2024 23:55:40 »
ККТ  10.10
Платформа 2.5
Проспект Победы, 72а
Зайди к ребятишкам, скажи от Димана...  ;)
ЗЫ: Я Дмитрий.
  • Похвалили: 170 раз(а)
« Ответ #8 : 29/06/2024 03:19:15 »
При внимательном просмотре темы приходит решение проблемы.
  • Похвалили: 1827 раз(а)
« Ответ #9 : 29/06/2024 04:53:42 »
Конкурентов фирм 50 по моим скромным подсчетам. Так что Lary200, заходи познакомимся. Я всю следующую неделю буду в Липецке.
Оффлайн Lary200
« Ответ #10 : 01/07/2024 12:05:54 »
Познакомиться! Без проблем.
Но клиент удаленный (((
Оффлайн Lary200
« Ответ #11 : 02/07/2024 12:12:43 »
Будем "ехать". На кассе дама в возрасте и естественно разбирать ничего не хочет.
Оффлайн Lary200
« Ответ #12 : 02/07/2024 15:00:17 »
Техобнул через тумблер помог.
Все пароли стали в исходное состояние.
Правда смену удалось закрыть только через FN-run.
Всем СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Похвалили: 1498 раз(а)
« Ответ #13 : 03/07/2024 02:05:50 »
 /// Правда смену удалось закрыть только через FN-run.
Это как ?
///  На кассе дама в возрасте и естественно разбирать ничего не хочет.
То есть мадам не разбирает кассы , но шарит в фн рун ?
Что-то ты не договариваешь ) .
Оффлайн Lary200
« Ответ #14 : 03/07/2024 12:32:56 »
Да всё просто.
Пришел мальчик с отверткой.
И под диктовку по видеосвязи разобрал кассу.
А фн-раном через комп всё замечательно делается
  • Похвалили: 332 раз(а)
« Ответ #15 : 03/07/2024 13:23:29 »
Да всё просто.
......Атулы это не Штрихи, после тех.обнуления закрыть смену в ФН можно через ККТ и зачем делать лишние телодвижения не понимаю, хотя в глазах клиента эта работа становиться более сложнее и соответственно более оплачиваемой как вариант.
А на Штрихе разве нельзя закрыть смену после тех. обнуления?
Оффлайн Lary200
« Ответ #16 : 03/07/2024 18:39:33 »
Чтобы закрыть смену - надо сменить дату и время.
А сменить время через ККт не дает.
  • Похвалили: 111 раз(а)
« Ответ #17 : 03/07/2024 19:31:59 »
А потом - ошибки ФЛК.
  • Похвалили: 888 раз(а)
« Ответ #18 : 04/07/2024 11:04:28 »
перешить кассу. А если прошивка уже свежая, то пункт Прочее - Расширенное -  Установить дату последнего ФД.
« Ответ #19 : 04/07/2024 12:07:02 »
Bit, со штрихом путаешь, здесь речь про атоло.
« Ответ #20 : 04/07/2024 12:22:47 »
Отключить батарейку и установить нужное время и дату.
« Ответ #21 : 04/07/2024 13:26:46 »
Вроде уже на штрих перешли. а в Атоле МГМ/эмуль поможет.
« Ответ #22 : 04/07/2024 15:55:43 »
Ответ на ответ 15.....не на словах , это после тех.обнула с открытой сменой.
Сначала подать команду открыть смену, потом можно закрывать.
« Ответ #23 : 04/07/2024 17:15:06 »
.....скажет ,что смена открыта и все дела ,смотрит по ФНу,а там она открыта.
И после этого смена будет открыта в ФР, и можно будет закрыть смену.
« Ответ #24 : 05/07/2024 14:42:13 »
Прокумекал, почему так у Штрихов......когда после тех.обнула при открытой смене в ФН открываешь в ККТ смену ,то она открывается в кассе,но когда хочет открыть в ФНе и сформировать ФД,то ФН отвечает , гуляй подальше у меня смена открыта и это выводится на печать,что и сбивает честной народ с истинного пути.......
После тех. обнуления смена в ФР остается закрытой, для того, что бы можно было установить дату и время.
  • Похвалили: 516 раз(а)
« Ответ #25 : 10/09/2024 22:29:03 »
К ответу 22....намедни механик менял прошивку на Штрих-Лайт-01Ф по удалёнке,чтобы перейти на ФФД 1.2, ставил прошу от 16.04.2024г.....перед заменой закрыл смену ,всё отправил в ОФД, через драйвер бросил прошивку и по результату получил,прошивка легла нормально ,но в ФНе смена осталась открыта.....соответственно перерегистрация ККТ не пройдёт, пробовали закрыть смену по разному ,но ни чего не получилось ,механик съездил на точку к клиенту , закрыл смену в ФН и сделал перерегистрацию ККТ.В разговоре по этому случаю с теми кто в сервисе ККТ мне напомнили как можно было закрыть смену в Штрихах при таком раскладе.....и сам вспомнил про ответ 22 в этой теме и  решил проверить на своём стендовом Штрихе этот вариант ,результат в видео   https://drive.google.com/file/d/1GFy-q6eG_6GKCISq1BO623sUcEst382g/view?usp=sharing
« Ответ #26 : 11/09/2024 13:26:16 »
Много раз при замене батареек на Штрихах и РР-ах приходилось делать тех. обнуление. После этого смена в ФР получалась закрытой, а в ФН открытой. Подаем команду открыть смену, ФР печатает что смена уже открыта, после этого закрываем смену.
Сегодня загрузил прошивку в тестовый РР-04Ф с открытой сменой. Драйвер предупредил, что смена открыта, но прошивка успешно залилась. После этого в ФР смена оказалась закрытой, а в ФН открытой. Подаем команду открыть смену, ФР печатает что смена уже открыта, после этого закрываем смену.
  • Похвалили: 2668 раз(а)
« Ответ #27 : 11/09/2024 16:13:03 »
Niro, совершенно верно, это всегда так у штриха было от рождения касс ещё с ЭКЛЗ.
Просто открыть смену и всё, в мозгах ФР встаёт галочка "открыта смена", а по факту второй раз разумеется не открывается, что в ЭКЛЗ, что в ФН
« Ответ #28 : 11/09/2024 16:45:45 »
///  Подаем команду открыть смену, ФР печатает что смена уже открыта, после этого закрываем смену.
На ролике выше плохо видно просто , после команды Открыть смену, тело ругается ошибкой Некорректная операция .
Чудеса ...
« Ответ #29 : 11/09/2024 21:51:44 »
 В своём ответе ни чего не рассказываю ,что я делал и куда что шил ,а просто показал на видео....а там всё понятно вроде ,переход на ФФД 1.2 ,меняется прошивка на 16.04.24,а  в ФНе  ФФД 1.05 с открытой сменой и пример с заменой батарейки ни как не канает здесь ...если прошивка под ФФД ФНа подходит ,то вопросов нет ,смену закрывают на раз два,а вариант с разными ФФД  ( ККТ и ФН) у меня не прокатил.
« Последнее редактирование: 11/09/2024 22:24:43 от zax »
« Ответ #30 : 12/09/2024 00:57:02 »
Вообще тему надо перенести в Штрихи .( Это к модераторам-администраторам)
По опыту скажу так - чудеса чудесатые бывают в 90 процентов от ОЗУ .
А остальные десять от комплектухи ( в том числе и от ОЗУ) .
Читаю - батарейка разряжается за полгода .
Плиять у меня часы валяются японские электронные с двухтысячного года - и вот с какого-то хера батарейка
у них до сих пор не разрядилась .
ЗЫ , Для штрихов со старым процем - увидел хоть один раз  Сбой часов - или плату в мусор или менять озу.
