Автор Тема: Срок действия ФН в Такскоме  (Прочитано 8650 раз)
  • Похвалили: 239 раз(а)
Попал я на денежку...
Составил список замен ФН (срок действия проверяю в ОФД) на месяц, раздал счета.
Кассу привезли.
Как назло в ЛК клиента не смог войти, закрыл ФН, достаю, а он на 36 мес....
Отработал 15 мес. и всё.
Звоню в ТП Такскома и спрашиваю почему дата  и тип ФНа не соответствуют (стоят как 15 мес.)!
Говорю, что Такском берет инфу с сайта ФНС.....
Ответ простой - тип ФН и дату можно поставить любые, типа из выбранного периода оплаты ОФД!!!
Кто бы их менял то вручную.
Вывод - пока в ЛК клиента не глянул, что там и как, ничего не делай с ККТ!
Re: Срок действия ФН в Такскоме
« Ответ #1 : 20/06/2024 11:42:51 »
Всегда смотрю на самой кассе срок действия ФН перед закрытием, мало ли что где написано...
Это сообщение считают полезным: Master X, AlexSAN, stonyx, geodile, 0andey0, Dmn4k
  • Похвалили: 1652 раз(а)
« Ответ #2 : 20/06/2024 11:46:48 »
Надо у ФН спрашивать, а не у ОФД или ФНС!!! -Большинство касс это умеет печатать...
Галка "Подакцизный" как всем известно срезает любой ФН до 13месяцев, но Такскому на это похрен. Я знал что ФН встанет 15июня, а не 15августа. Всем говорил... и буху и диру... Поменял в понедельник... В партнёрке Такскома выставил 13...
  • Похвалили: 182 раз(а)
« Ответ #3 : 20/06/2024 14:04:44 »
Вчера менял стороннему клиенту ФН, они срок окончания смотрели по ОФД Контур НТТ, ККТ и ИФНС определяли окончание позже на 19 дней, как там Контур считал не знаю, хотя там у ФН есть кнопка "рассчитать срок действия ФН" и можно подставлять различные варианты: акциз, 36м.,15м. и т.д.
Спрашивается зачем? кабинет ИФНС что не обсчитывается?
« Ответ #4 : 20/06/2024 14:20:16 »
Кассу привезли.
Было пару раз такое, но по инициативе клиента, счета оплатили, заменил. Если нет у них внутреннего учёта может проскочит, главное чтобы клиент до замены не ткнулся в кабинет ИФНС и не увидел срока окончания. Ещё совет, если делаешь замену на своём ПК с подписей клиента делай скриншот экрана после замены пригодится при возникновении вопросов и определения срока действия ФН в будущем.
Добавлю один клиент ходил с заявлением в ИФНС всё проскочило без вопросов.
  • Похвалили: 2299 раз(а)
« Ответ #5 : 20/06/2024 14:27:40 »
Коллеги, напомню ( уже со счёта сбился, в который раз !) - ОФД это прокладка. Какая, между чем и для чего - выбор по усмотрению, всякие есть. Единственно, для чего оно надо - это входной ФЛК ФД. Всё остальное - только в ЛК сервера ФНС.
Оффлайн Vaaldeemar73
  • Похвалили: 22 раз(а)
« Ответ #6 : 20/06/2024 15:31:54 »
Изначально со времен фенизации делаю сугубо по кассам,они рисуют оставшиеся "трудодни"начиная с 30 ж дней,а там уже ориентирую клиента(даже стороннего)по замене когда он соблаговолит приехать)
  • Похвалили: 538 раз(а)
« Ответ #7 : 21/06/2024 00:52:50 »
NikSmit, после замены сразу проверяю срок в кассе и записываю себе.
в партнерке такскома так же проверяю что срок совпадает с реальным, если нет - сразу меняю на правильный, благо там 5сек поменять
Оффлайн svetolovec
« Ответ #8 : 21/06/2024 01:10:35 »
Это что, мне Петер сервис пару раз ставил срок - 18 мес. Звоню клиенту, рассказываю приятную новость...а про себя думаю, что-то ни туда, ни сюда. Хорошо, во-время сообразил всё перепроверить и  обрадовать клиента... А так да, перед заменой всегда спрашиваю непосредственно у кассы.
« Ответ #9 : 21/06/2024 12:18:36 »
Ещё с одной кассой та же история.
Касса в Красноярске, фн не я менял, но в моём лк-цто.
Дата под замену ФНа, а там реально на 36 мес. стоит.....
Спрашивается нахер такие ЛК нужны!
Оффлайн 0andey0
  • Похвалили: 87 раз(а)
« Ответ #10 : 21/06/2024 13:05:06 »
А там ккм без передачи данных 15мес напиример :)
Гарант инфа с фн в ккм. Остальное от лукавого.
P.S. ФНС тоже прокладка между законом и ФН, стоящая только выше офд в иерархии
  • Похвалили: 293 раз(а)
« Ответ #11 : 21/06/2024 15:47:32 »
Раньше у Такскома такое очень часто было, что вместо 36 мес 15 вставало. Правили ручками сразу.
А так - да, при замене запрашиваю срок окончания из самого ФН - клиенты частенько даты путают, а то и одну и туже кассу два раза подряд на замену приносят - ну перепутали.
И ЛК ФНС тоже не показатель - ФФД1.2 и подакциз так и пишет 15 мес.
« Ответ #12 : 21/06/2024 15:59:44 »
При открытии записи фн с неверным сроком действия ключа фискального признака, он сам сразу исправляется Такскомом
Вчера запрашивал из фн срок окончания. 29.06.2024. В ЛК налогоплательщика та же дата. А Фн смог закрыть только датой его регистрации. Там был только один документ - отчет о регистрации. Любая дата позже давала исчерпание ресурса фн. т.ч. и тут бывают сюрпризы
« Ответ #13 : 21/06/2024 17:27:40 »
Такскому доверять последнее дело, был глюк такой, что после замены фн на 36, он сам ставил на 15 и приходилось исправлять на 36, да и подакцизным фн он ставит срок на 15, тоже приходиться исправлять на 13 месяцев. Нужно самому базу вести и при замене всегда срок проверять, по другому никак((((
  • Похвалили: 1474 раз(а)
« Ответ #14 : 26/06/2024 20:51:53 »
По ходу Такском читает профсоюз .
Сегодня входящее :
 " Уважаемый Партнер,
информируем о том, что завтра (27.06.2024 г.) будет проведено обновление Личных кабинетов «Такском-касса» для Клиентов и Партнеров.
В рамках данного обновления доработана функция автоматического отображения фактического срока действия ФН (с учетом работы с подакцизными товарами и т.д.).
Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться к своему куратору по направлению ОФД, или по общим контактам отдела (указаны в подписи ниже).
Хорошего дня! "
« Ответ #15 : 26/06/2024 21:47:18 »
Тогда для начала попробуем задать простой вопрос -
Уважаемый Такском, крайне желательно оперативно извещать ( на основании заключенного с вами договора) своих контрагентов - ИП, ООО - об отказе в приемке ФД от договорных ККТ и / или размещении ФД в карантине . Каким способом - выбор за вами.
P.S. Или отдельную тему открыть - вопросы к ОФД.
  • Похвалили: 911 раз(а)
« Ответ #16 : 04/07/2024 11:13:35 »
Со сроком действия ФН в Такскоме - терпимо, а вот на днях столкнулся действительно с не приятным моментом при плановой замене ФН.
Поменял ФН на ККТ, подключенной к Такскому, и не проверил результат в ЛК партнёра, так как привык, что обычно "усё в порядке" (терпимо / не критично) ...
На следующий день захожу в ЛК партнёра Такском, а касса по прежнему висит в списке: ФН - скоро нужно менять.
Захожу в кассу, документ о перерегистрации есть, а во вкладке ФН - нет нового ФН, так и активирован старый ФН.
Звоню в ТП, они проверили, и сказали, что в ЛК клиента, отключена галка - "автоматическая обработка заявок" !
По этой причине, новый ФН не подключился автоматически, и "замену ФН" нужно сделать вручную.
А у нас в ЛК партнёра к этой "галке" даже доступа нет.
« Ответ #17 : 04/07/2024 11:54:03 »
в клиентском я тоже таких галок не вижу
Оффлайн alex zander
« Ответ #18 : 04/07/2024 12:36:32 »
geodile
В ЛК клиента настройка на закладке регистрация
« Ответ #19 : 04/07/2024 13:04:06 »
alex zander, да есть такая.
туда не заходил :)
Оффлайн KM
  • Похвалили: 93 раз(а)
« Ответ #20 : 05/07/2024 14:00:40 »
geodile
а она по умолчанию не включена разве?
« Ответ #21 : 05/07/2024 14:09:09 »
KM, наверное кто-то выключил
  • Похвалили: 114 раз(а)
« Ответ #22 : 08/07/2024 14:10:11 »
нафига вообще эту "галку" сделали?какую цель преследовал Такском?
  • Похвалили: 450 раз(а)
« Ответ #23 : 08/07/2024 17:54:57 »
Клиент 2 е кассы, срок замены между ними 1 мес. Привез 1-ую поменял, тащит вторую через месяц.. и я срок ФН - а там свежак на 36 мес. Короче девочки попутали кассы и дали хозяину одну и ту же кассу.
  • Похвалили: 132 раз(а)
« Ответ #24 : 17/09/2024 18:33:44 »
Наверно как всегда, хотели как лучше, а вышло поднасрать очень!
Можно и Я пожалуюсь на Такском! В этом месяце, в ЛК Партнерки уведомление, типа скоро ФН закончиться на 5-ти кассах. Ну, не проблема, согласовал с организацией, выставили счет. Беру ФН-ы и начинаю менять. Благо то, что я всегда перед закрытием ФН-а, уточняю инфу, когда он заканчивается. Все 5-ть кассы выдали дату окончания 2026 год. Зашел в Партнерскую Кабину, на всех кассах было установлено ФН-15, а по факту 36м.
P.S.: В ЛК клиента меня не пускают, возможно от туда проблема лезла.
« Ответ #25 : 17/09/2024 21:24:12 »
скоро ФН закончиться на 5-ти кассах. ....Все 5-ть кассы выдали дату окончания 2026 год. Зашел в Партнерскую Кабину, на всех кассах было установлено ФН-15, а по факту 36м.
а проверить?
отчеты регистрации/перерегистрации и с партнерки можно посмотреть
я обычно после замены сразу проверяю чтобы правильно стояло, и вообще по своим записям больше ориентируюсь
« Ответ #26 : 18/09/2024 16:35:16 »
а проверить?
Да ФН-ы раз в 3 года меняем, и сроки на кассах в разнобой идут. Прозевал. После этого случая, пробежался по ЛК, на половину кассах был установлен срок 15 мес. Хочу заметить, что 2 месяца назад менял ФН на некоторых кассах, и после их замены, срок выставился правильно, 36 мес. А вот на тех, которые я менял больше года назад, ЛК выставил по 15-ке.  :o
P.S.: или это был чей то коварный план.  ;D
« Ответ #27 : 18/09/2024 19:04:15 »
shurik37, я к тому что в документах можно отфильтровать по чек регистрации/перерегистрации и проверить
они из партнерки открываются
