Автор Тема: Сложная оплата за услуги  (Прочитано 11359 раз)
Всем доброго дня! Коллеги, можете подсказать по правильному оформлению чеков. Клиент (Юр.лицо) вносит предоплату за ремонт оборудования наличными либо корпоративной картой. Пробиваем чек со способом расчета "предоплата", плюс указываем ИНН и Наименование покупателя. По окончанию ремонта, клиенту выставляется счет и он производит доплату за ремонт с расчетного счета предприятия. Вопрос: при получении оборудования из ремонта нужно пробивать чек "Полный расчет" с указанием предоплаты (аванса)? Или достаточно одного первого чека?
  • Похвалили: 1536 раз(а)
Re: Сложная оплата за услуги
« Ответ #1 : 19/06/2024 19:24:38 »
Так это главбуха грусть-печаль .
Там куча нюансов .
ИМХО ,Если главбух - не главбух , пусть напишет запрос в ИФНС и ему(ей) расскажут как правильно .
Наверное .
Просто кассир этот пазл точно не осилит по определению .
« Ответ #2 : 19/06/2024 19:46:35 »
1. пробиваем чек услуга "Диагностика оборудования", оплата (нал/безнал с корп. карты), сумма, полный расчет.
Делаем АВР.
2. Варианты с оплатой ремонта:
- с Р/С по счету безналом, делаем АВР за "Ремонт оборудования";
- корп. картой безналом, по счету пробиваем чек услуга "Ремонт оборудования", сумма, полный расчет.
Или я не понимаю чего....
« Ответ #3 : 19/06/2024 20:25:19 »
Я так понял , что остальная сумма оплачивается с счёта на счёт между юрлицами .
И человек спрашивает - вроде в этом случае применение ККТ не обязательно .
Иными словами интересуется , если "главбух" проведет это через кассу , то как посмотрит налоговая на
это .
Да ?
« Ответ #4 : 20/06/2024 14:51:57 »
[/quot
это .
Да ?
Да, верно. Пока делаю один чек. Тут еще бывает наоборот, оплачивает диагностику с расчетного счета. А потом приходит забирать из ремонта и сует карту в терминал. Пока просто пробиваю сумму с полным расчетом минус диагностика.
  • Похвалили: 1839 раз(а)
« Ответ #5 : 20/06/2024 20:04:34 »
У нас по описанному выше кейсу порядок такой:
1. Формируем ПКО + кассовый чек "Оплата по документу ПКО №" со способом расчета "Аванс", предмет расчета "Платеж". Указывать способ расчета "Предоплата" плохо, т.к. к ней положено указывать за конкретно какой товар или услуги она берется.
2. Выписываем УПД и Счет на полную сумму. Кассовый чек не пробивается, т.к. он между юриками по безналу не нужен. На счете можно сделать пометку, что была предоплата столько-то. Но бух. юрика и сам должен соображать, что вносил предоплату наликом и соответственно просто перечислить по счету за минусом налика.
Это сообщение считают полезным: okas
