Автор Тема: весы ВР 4149-11БР  (Прочитано 11874 раз)
весы ВР 4149-11БР
« : 17/06/2024 17:18:19 »
включаю, тест проходит, но ложу товар , а весы показывают 0.00
т.е. не воспринимаю вес вообще
- может кто то сталкивался , прошу помощи
Re: весы ВР 4149-11БР
« Ответ #1 : 17/06/2024 17:26:01 »
Там датчик стоит виброчастотный, он хоть свистит?
« Ответ #2 : 17/06/2024 18:59:15 »
Не надо такое починять! Если только ради спортивной любознательности...
Мурзилка раС
Мурзилка два
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 184 раз(а)
« Ответ #3 : 17/06/2024 20:22:46 »
Конечно сталкивался.....лет 20-25 назад,там стоит вибро-частотный датчик и плата усилителя,если нули показывает,то точно нет сигнала с датчика и он правду свистеть должен не очень громко,это пока врхнюю крышку не снимешь,его предки ВР4149,ВР4149-02 БР и ВР4900,но там сами датчики со струной посередине очень чувствительны к тому,если товар не положать на платформу,а уронят,струнка чуть сшибается и ещё там 2 капсюля стоят,надо их относительно струны настраивать,иногда в обрыв 1 капсюль бывает уходит,в своё время всё это много много раз ремонтировалось,это Тулиновский завод делал,он механические весы выпускал также круглоголовые с 1 платформой РНЦ-6У13 как то так назывались,счас китайщину толкает под своим брендом,как и многие наши заводы,где сейчас найти новый такой датчик,вот в чём вопрос,капсюля это сердечник магнит с намотанной проводом обмоткой,около 200 Ом должны звониться! Так что проще действительно отдать клиента назад,Индикаторы ИВЛ1\8-13 как в АМС-100 стоят. Сделать можно всё,но смысла в данном случае просто нет!
Это сообщение считают полезным: jindos, Master X, pavel_k, АМЕ_Worker
Оффлайн WOWYS
« Ответ #4 : 17/06/2024 23:48:17 »
Нормальные весы, Переживут КитайГпром.
Если с клавой нет проблем , где ее купить
« Ответ #5 : 18/06/2024 14:00:06 »
Весы M-ER вполне достойная замена таким весам, по соотношению цена/качество/надежность, ИМХО. Лет по пять даже в условиях кухни кафе и ресторанов выдерживают. А выпускать весы, которые могут отработать лет по двадцать, сейчас никто не выпускает, т.к. экономически не выгодно.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #6 : 18/06/2024 17:03:00 »
Как челк,который занимается ремонтом весов 28 лет я не соглашусь с вами,сейчас выпускает Мера серию ПВм 150,300 и 600 кг серию,до новых алюминиевых датчиков по крайней мере,помню когда эти весы пошли в 2000 году.датчики по 2-3 года отрабатывали при 1 годе гарантии,но потом они повысили надёжность и понеслась....как для меня ремонтника это очень не выгодно.когда датчики по 10+ лет живут в них....По весам с печатью могу также на примере весов CAS LP 1.5 и 1.6 сказать,версия 1.6 пошла с 2003 года в России,так вот весы образца 2003,2004 года по качеству изделия и комплектации и расходников.в том числе и термоголовок на голову выше,чем образца 2024 года выпуска,про весы рих-Принт версий 4 и 4.5 наоборот качество после 2013 года выше стало намного,особенно это касается блоков питания....по сравнению с 2005 и 2010 годами.....
Оффлайн WOWYS
« Ответ #7 : 18/06/2024 21:01:27 »
АМЕ_Worker,
Если бы Стальной датчики были бы. Даже на ВЕ35 еще работают.
Хотя мастерам это не нать, только для самых-самых лучших клиентов
« Ответ #8 : 18/06/2024 21:27:02 »
Коллеги, согласен с вами. Весы Мера, выпуска 2001 - 2009 года, еще год или два назад несли в ремонт. Но где взять к ним ЗИП? Тем более, что ремонт весов у нас это побочная услуга. Сейчас клиенту надо недорого и сердито. А на 20 лет вперед он и не заглядывает. По весам с печатью ничего сказать не могу, так как плотно ими не занимался. Весы с НПВ более 300 кг так же прошли мимо меня. А вот M-ER 326-327 прошло великое количество. И серьезных ремонтов там было очень мало. О чем и написал.
