Автор Тема: Прошивка DORS 200 M1  (Прочитано 8691 раз)
Оффлайн kaiser
« : 01/06/2024 15:15:20 »
Доброго времени суток, друзья, поделитесь пожалуйста прошивкой для DORS 200 M1 на данный момент установлена версия 1.8.25.Необходима прошивка для новых 100-долларовых купюр и чем его шить через сайт пробовал, не получается не видит компьютер.Заранеее благодарен.
Re: Прошивка DORS 200 M1
« Ответ #1 : 01/06/2024 15:32:36 »
kaiser, прогой с сайта шить. Прошивок отдельно не бывает.
Оффлайн kaiser
« Ответ #2 : 01/06/2024 15:36:13 »
Необходима распиновка RJ -45 на Dors 200 M1.
« Ответ #3 : 01/06/2024 15:39:28 »
https://kkmcom.ru/index.php/topic,14408.0.html
Должно подходить.
« Ответ #4 : 01/06/2024 15:42:20 »
Если немного мозги включить понятно как его подключить и без программатора от Dors. Там прямой хвост RJ45-RJ45
Оффлайн kaiser
« Ответ #5 : 01/06/2024 15:46:33 »
Пробую подключить через ср2102 по вашей ссылке не определяет комп Dors.
« Ответ #6 : 01/06/2024 15:48:44 »
Порт то в системе есть?
Оффлайн kaiser
« Ответ #8 : 01/06/2024 15:52:25 »
Выдает на ссылку Ошибка!
Вам запрещено просматривать эту категорию.
« Ответ #9 : 01/06/2024 15:53:48 »
Да, ошибочка. Там на стр. 67 есть
« Ответ #10 : 01/06/2024 15:57:13 »
Что то я смотрю он вообще по другому прошивается кажись...
« Ответ #11 : 01/06/2024 16:03:06 »
Посмотрел на Dors порга та же для обновы.
http://dors.com/service/download/items/1817/
Оффлайн kaiser
Прошика DORS 200 M1
« Ответ #12 : 03/06/2024 00:24:17 »
Не определяет программма BVS Dors 200  M1. Com порт программматора определяет.Как подключить?
  • Похвалили: 1839 раз(а)
« Ответ #13 : 03/06/2024 02:02:09 »
kaiser, не нужно создавать темы с одинаковыми названиями. Объединил.
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #14 : 03/06/2024 11:36:30 »
Как подключить?
Обратитесь к Павлу.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #15 : 03/06/2024 13:11:48 »
Так прошивки сейчас платные к Дорса, даже если подключитесь, программа обновления работать не будет
« Ответ #16 : 03/06/2024 14:03:38 »
Это во-первых:
Во-вторых, какая версия BVS Update?
Во-третьих, подключите кабелем USB-A - miniUSB. Драйвер в прицепе.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #17 : 03/06/2024 14:38:56 »
Сейчас не работают даже старые версии BVS, пишет не возможно подключиться к серверу. Я так понимаю, Дорс сервера поменял для обновления.
  • Похвалили: 1322 раз(а)
« Ответ #18 : 03/06/2024 14:53:13 »
а чего 200М1 через BVS шьется? У мну какая-то утиль с HEX файлом.
« Ответ #19 : 03/06/2024 15:07:19 »
Восстановление работоспособности устройства при помощи Recovery Package для данного устройства не предусмотрено.
« Ответ #20 : 03/06/2024 17:49:24 »
Прошивается он через BVS. Даже если старая версия не коннектится к серверу она должна же показать что устройство найдено?
Прошивки платные не все, есть и те которые качаются бесплатно.
Оффлайн kaiser
« Ответ #21 : 03/06/2024 18:02:50 »
BVS 2.2.1.2129 последняя версия но не в какую не находит подключение Дорса 200.
« Ответ #22 : 03/06/2024 18:03:01 »
kaiser, я вот тут смотрю в инструкции. А давайте для начала поймём что там у вас за модель? Фотку скиньте внешнего вида и шильда.
У меня в мануалах 2 разных М1 встречается.
« Ответ #23 : 03/06/2024 18:10:32 »
kaiser, а внешний вид?
« Ответ #24 : 03/06/2024 18:32:10 »
Вот похоже данная модель как раз та которая самая старая и не умеет через BVS обновляться.
« Ответ #25 : 03/06/2024 18:37:26 »
Оно вот через что программится и походу прошивку нужно запрашивать в Dors
Это сообщение считают полезным: pavel_k, АМЕ_Worker
Оффлайн kaiser
« Ответ #26 : 03/06/2024 19:29:14 »
Спасибо.
« Ответ #27 : 04/06/2024 12:48:19 »
т.е. надо сначала зашить программируемый программатор, программирующим, а потом уже саму Дорсину глушить программируемым программатором. Ужос какой!
kaiser  говорит, что там атмега 128. Файло в HEX есть, можно и isp mk2 напрямую залить. Дорс же не опустились до того, чтобы их "программируемый программатор" на ходу что-то там перекодировал?
« Ответ #28 : 04/06/2024 15:42:03 »
svv, мне такое чудо шить не приходилось. Там инструкции датированы 2005 годом кажись. Да по ISP цепануть любым умеющим программатором раз есть файло.
« Ответ #29 : 06/06/2024 11:25:04 »
Два файла? Нужен для Белорусии.
Это сообщение считают полезным: Slava, serhitar
