Главная категория > Курилка
Благодарности или решения форума которые помогли.
<< < (4/4)
Market-Master:
Может,но на форуме ведь все грамотные,хоть новичок,хоть старослужащий.А если зашел какой халявщик,то может и к лучшему,что у него возникнут сложности. ;D
irbis:
Если решение есть на форуме можно найти через поиск или просто просмотреть тематический раздел. Вопрос благодарности, если считаете, что кнопки под сообщением не достаточно, можно решить через личное общение. И вообще, думаю не многие будут после решения проблемы искать по форуму как бы еще отблагодарить оказавшего помощь. Если считаете, что такое требуется, то можно дополнительную кнопку добавить, типа "отблагодарить". Вот только как бы в коммерческую сторону форум не свалить.
сандр:
--- Цитата: Market-Master от 21/05/2024 21:25:42 ---Ну с инфой все ведь умеют работать,а так надо выбрать нужный пост,полностью просмотрев ветку,сделать на него ссылку,это ведь адский и долгий труд.А иногда полезна все ветка обсуждения,короче,нюансы начинают расти снежным комом.К тому же это имеет смысл для вновь написаного,а как быть с тонной старой инфы?
Часто находится правильное решение коллективным трудом.
сандр:
--- Цитата: irbis от 21/05/2024 21:48:53 ---Если решение есть на форуме можно найти через поиск или просто просмотреть тематический раздел. Вопрос благодарности, если считаете, что кнопки под сообщением не достаточно, можно решить через личное общение. И вообще, думаю не многие будут после решения проблемы искать по форуму как бы еще отблагодарить оказавшего помощь. Если считаете, что такое требуется, то можно дополнительную кнопку добавить, типа "отблагодарить". Вот только как бы в коммерческую сторону форум не свалить.
Достаточно посмотреть ветку по планшетам Эвотора, там открыто предлагают решение за деньги.
Gost:
--- Цитата: сандр от 21/05/2024 23:37:00 ---
Совершенно согласен, так сообща выяснили что на Штрихах без ключей смена з/н возможна только с помощью Флеш Меджика. Учавствовали и помогали: "got10", "olz34","Niro".
Ссылка на раздел смотреть с ответа 78: //kkmcom.ru/index.php/topic,13024.0.html
[*] Предыдущая страница
