Автор Тема: Весы cas db-1h не входят в режим взвешивания  (Прочитано 4155 раз)
Оффлайн Андрей Ф
Весы cas db-1h включаются начинается тест и зависает на 99999. Пробовал войти в режим калибровки ,переключатель переключил высвечивается 1-80 и далее тишина,на кнопки не реагирует.Может у кого были такие неисправности?
Оффлайн Андрей Ф
ps: Если отключить датчик Err 1. Датчик звонится ,короткого нет.Опции установил 1-81,2-39,3-40,4-02
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
Опции для 60-ти килограммовых весов.
У Вас таковые?
Если опции не нужно менять нажимаете ON\OFF на дисплее высветиться 4XXXцифровое значение датчика, в исправных весах колеблется от 1000 до 5000 ... и так далее по инструкции.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
У вас весы не выходят на рабочий режим......проверяйте,самое простое,что бывает,это место соединения в кабеле в стойке весов в разъёме с датчика нблок индикации и клавиатуры,в более ранних версиях там просто разъёмы воткнутыдруг в друга,тоже контакт пропадает,окисляются контакты или потом уже пайка там,на закисление и пропадание контакта в пайке,дальше скорей всего сама плата управления,либо там модуль АЦП(в более старых вариантах плат,САМ и СОМ модули стоят.смотрите САМ)в тесте АЦП С-1 и С-5 тоже можете войти,но скорей всего и и там будет гореть 0.....не видит плата управления сигнала с датчика,если бы параметры стояли не правильные в С-4 ,то вы бы видели ошибку ERROR-0 или Error 1(13),а так у вас именно  то,что я написал,снимайте плату и крышку с модуля АЦП и смотрите пайку.вашим весам уже 20 лет,какая там пайка нормальная может быть,если повезёт,то только про пайкой элементов и модуля ограничитесь!
Оффлайн Пареныч
Hunter69, В DB по моему нету С-1, С-5.
Про соединения согласен.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
В старой версии нет,там сразу значение показывает.при переключении тумблера калибровки,до 2006 г.в. или даэе до 2004,с 2006 есть,что у него неизвестно.....
Оффлайн WOWYS
При 9999 может Тензодатчики или по платформе Долбанули, если мышки не обедали кабелем или тензодатчиками
Было такое месяца два назад .
Весы тоже CAS но другой модели .
На память не помню , но что-то совсем простое - типа кондера по питанию .
Оффлайн wolf174rus
Такая же неисправность сегодня на весах CAS AD 1, зависали при тесте на 99999. Оказался неисправен конденсатор по питанию - 12 в.
