Автор Тема: Нестабильный запуск проца  (Прочитано 11594 раз)
Принесли в качестве халтуры блок управления промышленным вакуумным упаковщиком.
Собственно ничего такого особенного в нём нет.
Цифровая часть этого девайса построена на PIC18F452
Изначально проблема была не в нём, но похоже этим оно то же грешило.
Короче говоря, поменял всё что можно кроме самого PIC
Кондёры поставил 27 пф (сколько стояли родные не известно, замерить нечем)
Кварец стандартный на 8 МГц, PIC в панеле, её тоже заменил.
Один фиг поведение -хочу стартону, хочу нет. В большей части -НЕТ.
Достаточно пальцем коснуться ног проца в районе ног генератора -ОПС, завёлся.
Осцилом смотрим когда стоит -нет генерации. На 13 ноге 1.6v, на 14 ноге 5v
Когда стартует красивая синусойда размахом 4v на 13й ноге и 5v на 14й ноге.
Оффлайн АГХ1962
  • Похвалили: 37 раз(а)
Re: Нестабильный запуск проца
« Ответ #1 : 02/05/2024 20:24:24 »
Читать доку на нее, у конденсаторов на кварце есть зависимость от частоты кварца. Может еще ресет и питание чипа глянуть не затянуты ли фронты.
« Ответ #2 : 02/05/2024 20:38:05 »
АГХ1962, да мануал на проц то я прочитал, в нужной мне части.
К кварцу в 8 МГц кондёры рекомендуют 15-33 пф
Reset (MCLR) там почти как в мануале, кондёр на землю и 1 кОм на питание.
« Ответ #3 : 02/05/2024 21:02:34 »
Вот занятный эффект получился если выкинуть С1  -устойчиво стартует.
Пока тестирую запуск. Если будет стабильно так и отдам...
Попутно это привело к изменению размаха синусойды:
на 13й ноге стало 5v, а на 14й упало до 4.5v
« Ответ #4 : 02/05/2024 21:07:00 »
Конденсаторы по емкости в два раза разные поставить. Где то в схемах встречал.
« Ответ #5 : 02/05/2024 21:11:51 »
Возможно это как то связано с конкретным экземпляром проца?
Но проверять теорию не горю желанием, проц около 1000р под заказ за неделю типа обещают. (на удивление локов на ПО на нём не обнаружено, все области слиты, сохранены. Конфигурация то же слита...)
