Главная категория > Штрих-М
Бледная печать на Штрих-Принт.
<< < (2/2)
Hunter69:
--- Цитата: dima644 от 12/04/2024 11:45:33 ---проверил заменой БП и материнку. Результат тот же.
В сервисе контраст +7.
Все готово. Шлейф от головы до колодки(10см) окислены контакты(аж черные). Оттереть стиралкой не вышло.
Заменил, убрал контраст до 0. Все ОК.
Спасибо за советы всем
Надо не стёркой,а скальпелем медицинский аккуратно снять окисленную плёнку на контактной группе,странно,но менял конденсаторы в БП,не всегда вспухшие бывают.по огромному опыту говорю,3-4 года,если магазин круглосуточно работает.максимум и все 6 конденсаторов по питанию +5.+12,+24 вольта под замену,не часто,но пусковой кондёр 150 мкфх400 В,тоже иногда приходиться менять,при включении весы очень долго "думают",секунд 10-15,это он....а ваша ситуация....даже не припомню.чтобы по этому поводу менял.чистить да,несколько раз на 500-600 ремонтов,гораздо чаще шаловливые ручки коротят контакты на включённых весах когда ножом или ножницами чистят на термоголовке налипшую эттку и случайно касаются разъёма весов и разрывают коротким шлейф под выкид,один клиент сам решил поменять головку,итог плачевен....шлейф коротыщ и его разорвало по питанию пополам и кранты термоголовке и кое-что ещё по мелочи...А по термоэтикетке это просто кошмар,постоянно сейчас на весах разной модели.разных производителей одни и те же проблемы сейчас это пропадают все надписи на этикетке,просто осыпаются и фасовщицы снова ткпо перевешивают товар заново и так постоянно...а клиенты решают почему то,что это весы неисправны....сейчас летом,это будет то.что этикетка будет прилипать и не отлипаться от подложки и опять весы виноваты....да.....веселуха....
KTRKV:
если тестовая печать с проплешинами, возможно нужно поджать колодку шлейфа ТПГ.
[*] Предыдущая страница
