Автор Тема: Автоматический детектор Cassida Quattro Z - периодический писк в двигателе  (Прочитано 3869 раз)
  • Похвалили: 534 раз(а)
Принесли в ремонт недавно купленный (у нас) Автоматический детектор валют Cassida Quattro Z.
Заявленная неисправность - периодический писк/шум.
После разборки, установил, что периодически (15-18 секунд) на двигатель подается напряжение (возрастая от 20 mV до 100 mV и снова убывая). Двигатель, соответственно, начинает шуметь/пищать. Неисправность проявляется через 1 - 2 минуты после включения. Напрягает периодичность.
Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой, куда копать?
АМЕ_Worker, Новый телефон +7 (499) 110 30 43 -попроси проконсультировать. (головной сервис Cassida), там люди в адеквате.
« Последнее редактирование: 09/04/2024 16:44:58 от chellenger »
АМЕ_Worker, чисто теоретическое предположение -начинает померать излучающий диод датчика подачи банкноты, вот он и дёргает двиглом периодически.
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
АМЕ_Worker, полностью согласен с Александром.
Меняй диод.
Вы правы, коллеги.
Но путь мой был не прямой :)
Нашел на плате непропаянный электролитический конденсатор и пропаял его. После этого детектор стабильно начал выдавать ошибку - тройной писк, что означает ошибку входного/выходного датчика подачи банкнот. Измерил напряжение на приемном сенсоре, там было 1,2 В, вместо положенных 0,15-0,20 В. Побежал в магазин, купил ик-светодиод и поменял его. Неисправность больше не проявляется. Правда на приемном сенсоре, при новом ИК-светодиоде, тоже чуть больше нормы - 0,212 В, но думаю, что это не критично.
Вы правы, коллеги.
Меняй оба, если ещё не отдал. Будь хорошим ремонтником. -Кассида выпускает неплохие девайсы., Но компоненты... Всего скорее у всех плохого качества...
Оффлайн KIRK
Напряжение, при всех прочих, зависит от глубины посадки светодиода. Тоже как то принесли с тройным писком, я немного выдвинул диод и, пока в мою деревню он ехал, люди спокойно пользовались детектором. Потом, когда менял, естественно забыл о этом, а детектор стал браковать 2000 купюры и только тут я вспомнил о проведенной "модернизации". Поставил "по заводу" и все пришло в норму.
Оба - это излучатель + приемный сенсор? Или оба ИК-светодиода?
