Автор Тема: Прошивки Атол 5.8...... и 5.10.....  (Прочитано 14647 раз)
Вопрос чисто информационный, в чём у них разница, ткните ссылкой.
Re: Прошивки Атол 5.8...... и 5.10.....
« Ответ #1 : 05/04/2024 17:40:19 »
История версий ККТ Атол
5.10.0 (основные ККТ)
Изменен механизм лицензирования функционала ККТ:
-утратили действие лицензии: №2, №4, №7, №8, №9, №10, №13
-добавлена лицензия №14 «Тест Лаб»;
-реализовано отображение лицензии №15 «Web Requests»;
-добавлена лицензия №16 «Релизная лицензия»;
-реализован вывод информации о лицензиях, записанных в ККТ и утративших актуальность;
-реализована нумерация лицензий в отчетах;
оптимизирована скорость проверки КМ;
оптимизирован алгоритм отключения отрезчика из сервисного меню;
оптимизирована проверка связи с ИСМ; добавлено предупреждение об отсутствии адреса ОФД и ИСМ в X-отчете;
реализован контроль корректности составления уведомления в ИСМ;
добавлен JSON с описанием настроек шаблонов;
исправлено добавление лишней причины перерегистрации;
оптимизирована работа диагностики соединения с ОФД с отправкой по Wi-Fi и GSM из сервисного меню;
оптимизирована печать подтверждения сопряжения по Bluetooth;
оптимизирована работа с ОФД по GSM;
изменения в шаблонах:
-прекращена поддержка использования шаблона ATCP;
-добавлен JSON с описанием настроек шаблонов;
-добавлено предупреждение об отсутствии адреса ОФД и ИСМ в X-отчете.
Только для ККТ АТОЛ 27Ф:
-оптимизирована работа Bluetooth;
-оптимизирована печать на широкой ЧЛ.
« Ответ #2 : 05/04/2024 17:43:36 »
Кстати чтобы новую тему не создавать-мигратором перешивали 5 касс 22,55 итд итп с 8541 на 5.10...перешивается нормально но обнаружил глюк-вместе с мигратором лицухи не записываются в плату. Приходилось руками через коннект засылать на кассу, причем и не узнали бы если бы не через 1с колотили чеки-при попытке пробития вылазила ошибка об отсутствии лицензии 3 вроде...
« Ответ #3 : 05/04/2024 17:46:38 »
Ну так это проблема 1с на новых Frontol работает на 3-х лицензиях.
« Ответ #4 : 05/04/2024 17:47:42 »
Atis_e, Подтверждаю, при миграции пишутся лицухи 1 и 16, остальных нет. В описании обновления про утратили силу лицухи про №3 ничего нет, а вот криворуким программерам 1С она усралась хоть и не нужна вообще.
Проще восстановить лицухи и залить их после миграции если у вас там ПО управление 1С чем с программерами ихними выяснять отношения.
Это сообщение считают полезным: shurik37, Atis_e
« Ответ #5 : 05/04/2024 17:49:21 »
И еще 15 webrequest
« Ответ #6 : 05/04/2024 17:50:13 »
Нет нет я не про 1С я про то что в миграторе половины лицух нет, с 5.8.100 все норм но там и структура лицензий несколько другая.
« Ответ #7 : 05/04/2024 17:51:56 »
Atis_e, их нет по причине
« Ответ #8 : 05/04/2024 17:53:31 »
Может не корректно задал вопрос: в партнёрском кабинете на скачивание предлагается 5.8.100 и 5.10.0 в чём их разница? можно простыми словами?
« Ответ #9 : 05/04/2024 17:55:14 »
Gost, да особо то ни в чём. Разве, что далеко не всегда даёт качать 5.10.0 апдейтер без покупки ИТС
« Ответ #10 : 05/04/2024 18:04:47 »
Я на первую кассу три раза мигратор перекачивал, 1с ники всю плешь проели "у вас касса кривая", в итоге оказывается совсем другая картина...
« Ответ #11 : 05/04/2024 18:07:18 »
То есть на работу ККТ влиять не будет, для чего же нужно разветвление версий 5ой платформы? возможно(зная АТОЛ)это закладка для последующих "честных методов отъёма денег у населения".
« Ответ #12 : 05/04/2024 18:11:38 »
Gost, совет только один -если не качается 5.10.0 и клиент не готов оплачивать ИТС всё замечательно пашет и на 5.8.100
« Ответ #13 : 05/04/2024 19:03:10 »
Сначала мигратором переходим на 5.8.100, а потом апдейтером на 5.10.0. И тогда все лицензии будут на месте, и 1С не будет ругаться.
Это сообщение считают полезным: АМЕ_Worker, Gost
« Ответ #14 : 05/04/2024 19:22:23 »
Niro, да так то же можно, подтверждаю.
P.S. но может скушать больше времени. Апдейтер не даст пока сервер Атола не прочухает, что там уже 5.8.100, иногда это бывает долго. Файло с лицухами скачать быстрее.
« Ответ #15 : 05/04/2024 19:32:39 »
На счёт криворуких программистов 1С я бы поспорил.
1с выдвигает требования к интеграционным библиотекам
Производитель под эти требования пишет dll и проходит сертификацию на соответствие стандарту "1С Совместимо"
1С включает библиотеку в свои продукты.
При этом внутренний функционал библиотеки 1С не волнует. Например в библиотеке может быть ограничен срок использования, или библиотека может быть платной.
« Ответ #16 : 05/04/2024 19:47:19 »
stonyx, всё как обычно -у семерых нянек дитя без глазу...
« Ответ #17 : 08/04/2024 12:35:44 »
Полностью согласен, на прошлой неделе переводил клиента на Штрихе с 1.05 на 1.2 под маркировку, штатные товары пробивались нормально маркированные писали типа "драйвер ккт не поддерживает", другое рабочее место с той же базой и с те ми же прошивками на ККТ работало штатно, драйвера ККТ на обоих ПК были одинаковые по совету с нашего форума рекомендовал админу переустановить подключение ККТ в 1С и использовать драйвер из комплекта 1С и всё заработало!
« Ответ #18 : 08/04/2024 15:59:42 »
На прошивке 5.10 Столкнулся, вот с этим:
Он загружается, частично работает, но в управляющей программе при пробитии выдает "ошибку шаблона".
Изменение размеров шрифта в настройках на чеки не влияет, только на отчеты... Хотя, может управляющая программа не умеет изменять размер текста. Но тогда решили проблему, изменив шаблон чека.
И что, теперь нельзя сделать увеличенный шрифт(шаблон)? А откатить на 5.8.1 возможно?
« Ответ #19 : 08/04/2024 16:11:11 »
Откатить можно.
Это сообщение считают полезным: Andry666
« Ответ #20 : 08/04/2024 16:40:21 »
А прошивкой через драйвер обновить 100 на .10? Потом взять Лицухи из Лк надо же, а он их выдаст, когда на связь выйдет?
« Ответ #21 : 08/04/2024 16:44:03 »
Mechanik, когда установлена 5.10.0 распечатать уже  введённые, если есть лицухи кроме 1 и 16 -значит после понижения ничего делать не нужно, если нету тогда прямо с установленной 5.10.0, через восстановление скачиваем лицухи -там будут все и на 5.8.100 и на 5.10.0, засовываем драйвером лицухи.
