Автор Тема: штрих м 01ф 2017 года не обновляется  (Прочитано 6024 раз)
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
принесли штрих март 2017 года прошивка с1 10.04.20 загрузчик 127 ключи залиты uin нет. пробовал разные прошивки и разные методы драйвер, флешка, teraterm, ни загрузчик ни прошивка не пишется что с ключами, что без. Может что нибудь подскажете?
Re: штрих м 01ф 2017 года не обновляется
« Ответ #1 : 05/04/2024 16:31:41 »
Ondreyko78, а что там происходит если лить 133 через teraterm например?
  • Похвалили: 537 раз(а)
« Ответ #2 : 05/04/2024 16:35:53 »
Ondreyko78, я бы, для начала, загрузчик 133 накатил.
И потом, как ты определил, что  uin нет? В Штрих-м-01Ф, если ты правильно определил модель, uin просто обязан быть.
  • Похвалили: 1043 раз(а)
« Ответ #3 : 05/04/2024 16:36:37 »
Это как?  Если нет UIN то это касса без ключей
Оффлайн Ondreyko78
« Ответ #4 : 05/04/2024 16:38:00 »
так загрузчик не пробовал лить, касса с заправки, забрали написал в поддержку штриха, что ответят. но думаю то же ни как прошивка в этом случае выдает bad файл,
Оффлайн Ondreyko78
« Ответ #5 : 05/04/2024 16:39:42 »
тех прогон написано ключи залиты uin прочерк, что и смутило. загрузчик через флешку пытался - результат нулевой
Оффлайн WOWYS
« Ответ #6 : 05/04/2024 16:42:20 »
Загрузчик какой в ТД? если ниже 133. залить Терой 133 или через карту.
« Ответ #7 : 05/04/2024 16:45:45 »
как уже написал chellenger, надо загрузить 133 загрузчик (для ККТ с ключами) через teraterm. Если будет ошибка, то выложить скрин.
Оффлайн Ondreyko78
« Ответ #8 : 05/04/2024 16:48:51 »
ответ от штриха или везти в москву или по удаленке подключить ккт и специалист пропишет уин с платы.
« Ответ #9 : 05/04/2024 16:56:46 »
Ondreyko78, начни с загрузки 133-го
  • Похвалили: 197 раз(а)
« Ответ #10 : 05/04/2024 17:00:13 »
Попадались ШТРИХи где УИН не виделся, но это возможно зависит от прошивки, тем не менее прошивались нормально, на последнем обучении от Штриха, не рекомендовали с флешки загружать прошивку и загрузчик одновременно, лучше отдельно.
Оффлайн Ondreyko78
« Ответ #11 : 05/04/2024 17:07:49 »
пробовал по отдельности. пока отложил до понедельника. проблема ключи залиты, а  uin нет. надо записать уин с платы
  • Похвалили: 1537 раз(а)
« Ответ #12 : 05/04/2024 17:10:06 »
Вот уперся тебе это уин .
Выложи скрины с тератерма .
ЗЫ. Флешку выкинь в мусорник !
Оффлайн Ondreyko78
« Ответ #13 : 05/04/2024 17:17:49 »
пока забрали. до понедельника
  • Похвалили: 696 раз(а)
« Ответ #14 : 05/04/2024 17:25:14 »
С флешки то загрузчик тоже не обновляется?
« Ответ #15 : 05/04/2024 17:37:07 »
Вот говоришь человеку что сделать нужно, нет всё по своему, ну и ебит..ь дальше, успехов.
Это сообщение считают полезным: jindos, Master X, sevrro, Atis_e
« Ответ #16 : 05/04/2024 18:22:38 »
Возможно ваш Штрих один из первых и он без ключей, в базе знаний ШТРИХ есть загрузчик без ключей пробуйте его.
« Ответ #17 : 06/04/2024 18:07:42 »
Оба-на !
А тем временем несчастье шлялось под окнами, как нищий на заре. Несчастье с шумом ворвалось в контору. И хотя на этот раз оно приняло образ еврея Савки Буциса, но оно было пьяно, как водовоз.
- Го-гу-го, - закричал еврей Савка, - прости меня, Венчик, я опоздал, - и он затопал ногами и стал махать руками. Потом он выстрелил, и пуля попала Мугинштейну в живот.
Оффлайн Ondreyko78
« Ответ #18 : 08/04/2024 19:30:54 »
Итак результат. Ни как ни прошивка, ни загрузчик не шились, касса с ключами, но вместо УИН ---. Подключился товарищ со штриха по удаленке. Отослал ему фото УИН с платы, он через FLASH MAGIC что то прописывал, сформировал файл HEX с правильным уин, я так понял скинулся и номер. прописал потом номер обновили кассузаписал таблицы : касса с ключами, уин есть, загрузчик 133. Что еще сказал - прошивка была левая.
 И немного с сайта штриха:UIN (unique identification number; уникальный идентификационный номер) нужен для отслеживания аппарата. По сути это 10-значный серийный номер платы (а не 16-значный серийник ККТ) по которому аппарат можно более точно идентифицировать. По нему можно отследить весь путь с завода до конечного потребителя, а также следить за аппаратом с помощью онлайн-сервисов таких как Okassa, производить прошивку через сервер СКОК. Зашивается он только на заводе, поэтому не имеет контрольную сумму. Ни конечный пользователь, ни ЦТО установить или поменять его не могут.
Он указан в таблице 23. Удаленный мониторинг и администрирование, поле 11, а также на квадратной наклейке на плате, а также на корпусе УМ.
Работа заняла 10-15 минут
Без него прошивки с ключами работать не будут
Оффлайн Ondreyko78
« Ответ #19 : 08/04/2024 19:36:25 »
что еще хочу добавить, поддержка быстро подключалась и предложила варианты решения. в течении 30 минут.
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #20 : 08/04/2024 21:09:36 »
Ondreyko78, .......и что это стоило для клиента?????......FLASH MAGIC многих спасает по другому ни как, интересное дело ,а что загрузчик такой старый кинули в ККТ ?????,хотя понятно почему.
« Ответ #21 : 09/04/2024 00:17:43 »
Итак результат. Ни как ни прошивка, ни загрузчик не шились, касса с ключами, но вместо УИН ---. Подключился товарищ со штриха по удаленке. Отослал ему фото УИН с платы, он через FLASH MAGIC что то прописывал, сформировал файл HEX с правильным уин, я так понял скинулся и номер. прописал потом номер обновили кассу записал таблицы : касса с ключами, уин есть, загрузчик 133. Что еще сказал - прошивка была левая.
Очень интересно как это он определил?
« Ответ #22 : 09/04/2024 01:59:33 »
Братья Гримм отдыхают .
А кот показывал удивительные фокусы с белыми мышами. Казалось, представление окончено, но в конце произошло самое невероятное.
Не то это .
Жаль от ТС не удалось увидеть лог тератерма .
« Ответ #23 : 09/04/2024 10:03:15 »
С ключами ж там crp3, чего он там мэджиком шил? Или полосатые умеют убирать лочку через заднее крыльцо? Надо было и логи и паршивки уташшить в укромное место.
Оффлайн Ondreyko78
« Ответ #24 : 09/04/2024 16:13:15 »
кое что вспомнил, клиент решил схитрить привез кассу с левой прошивкой 10.04.2020, но ничего не получилось. А потом я получил геморой , вспомни что года три назад было.Перепрошивка стоит недорого, но здесь вроде про цены нельзя.
« Ответ #25 : 10/04/2024 12:04:27 »
Спросил у ТС сколько штриховским забашляли......это договорное дело и стесняться говорить об этом смысла нет,пацаны со штриха тоже люди и правильно что не альтруисты в таких делах ,в 2018 г. отдавал по штуке за кассу........по ответу 18 ,что шили FMом понятно по фразе "скинулся ЗН",про прошивку левую ,ерунда ,при таком раскладе штатная прошивка легла бы без проблем ,просто у них была партия  127 загрузчиков битых ,которые не принимали прошивки.....про UIN мне понравилось в выводе ответа 18,что без него прошивки с ключами работать не будут......если это сказала штриховская ТП,то спросили бы у них,а как же ККТ работают те у которых был заменён процессор на новый с магаза ????.....
« Последнее редактирование: 10/04/2024 21:47:41 от zax »
