Автор Тема: Обновление ключей проверки не выполнено - НЕТ СВЯЗИ  (Прочитано 11617 раз)
Оффлайн Dmn4k
  • Похвалили: 56 раз(а)
Добрый день!
Доступа к написания темы в разделе "Фискальные накопители, ФНС, ОФД и решения" не имею (по уровню, либо по каким-то другим причинам) поэтому пишу здесь. На одной из касс в сети аптек при открытии смены уже несколько дней подряд выходит сообщение "Обновление ключей проверки не выполнено". ФР Штрих-М-02Ф, прошивка C.3 от 18.01.24, Тест драйвера 5.17.0.898, ФН Инвента 728х. Сменил в таблице 19 сервер ОКП на IP - не помогло. Проверяю у себя на компьютере (на их проверю чуть позже) через командную строку доступ к данному серверу - сбой подключения. Вероятно, что скорее всего это не обновление ключей на их работу не влияет, но глаза то эта надпись мозолит, да и не должно быть так, значит надо разобраться и исправить.
Онлайн okas
Нет и нет. Жди когда связь появится. Или доступ к порту настраивай. А ip сервера проверки ключей уже берется из самого ФН. Он в нем прописан с завода.
  • Похвалили: 2418 раз(а)
Видимо сервер обновления ключей прокис... Как вариант - проверить ФН, подключить напрямую к FNTest, команды 0хD0, 0хD1
Оффлайн Dmn4k
На точке через командную строку айпишник также не пингуется. Установил последний тест драйвера, где есть "Обновление ключей ОКП". При нажатии выходит результат "(115) Команда не поддерживается в данном режиме", возможно потому что, делаю при открытой смене.
У сервиса обновления ключей IP-адрес 31.44.83.174
Это сообщение считают полезным: Dmn4k
Оффлайн Dmn4k
Действительно, не внимательно сверил адрес в статье базы знаний Штриха с боевым для данного ФН`а. Поправил. Жму через Тест драйвера "Обновление ключей ОКП" (в закрытой смене) выходит:
"Результат обновления ключей ОКП:
Ошибка. См. напечатанное.
Либо не поддерживается данной прошивкой,
либо ключи уже обновлены".
На чеке так же как и при открытии смены печатается: "Обновление ключей проверки не выполнено НЕТ СВЯЗИ". При чём при выполнении этой команды адрес сервера ас окп в таблице 19 автоматически переписывается на доменное имя - s01-a.prod.okp-fn.ru. Получается по IP эти ФНы для обновления данных ключей не ходят. Через cmd telnet проверка выполняется успешно и по домену и по айпи.
Ответ #2 в теме. ФН проверяли ?
Оффлайн Dmn4k
ФР находится не близко, пока пробую удаленно что-то проверять, как будет возможность выезда на точку обязательно выполню данные действия.
логи протокола обмена - включена опция сохранять?
Чисто справочно - протокол обмена ККТ - ФН
4.13 Команды обмена с сервером обновления ключей проверки КМ, страницы с № 114
Оффлайн Dmn4k
Проблема решилась сменой в таблицах статического IP на динамический. Сегодня при открытии смены сообщения об "не обновлении ключей" отсутствует. По всей видимости  собака была зарыта где-то в локальной сети на точке.
Всем спасибо!
Никогда не возникала мысль, как касса работает с обновлением ключей у тех, кто работает без маркировки. А тут позвонила авиакомпания (не мои) с вопросом, как им решить проблему "обновление ключей проверки не выполнено". Видимо им страшно читать такие слова. Кассу еще не видел, по удаленке не подключался. Теперь вопрос. Если я удалю адрес ОКП в настройках, то касса больше не будет такие сообщения при открытии смены слать? Я им сказал, чтобы не парились, но думаю, что позвонят опять. Штрих, ФФД 1.2.
pletenb, а при регистрации ТМТ галка стоит?
Я об этом у них спросил, но кто бы мне ответил...))
