Автор Тема: Весы АТОЛ LS5X При включении горит подсветка и всё  (Прочитано 3930 раз)
  • Похвалили: 1149 раз(а)
Коллеги. Кто ремонтировал когда ни будь Весы АТОЛ LS5X. Притащили, при включении загорается подсветка экрана и всё. На кнопки не реагирует. БП проверили, подкинули другой. Не помогло. На плате хер знает чё смотреть. Там 10*10 платка и всё миниатюрное. Питалово приходит. Такое чувство что слетела прошивка или загрузчик.
  • Похвалили: 1546 раз(а)
Весы с печатью ?
Там очень замороченно всё .
Весы китайские , а поставщик если память не изменяет - питерская контора ЭТИМ .
Попробуй к ней обратиться .
Хотя могу ошибаться
Alfa Dog Андрей, специально качну утилиту конфигуратор -да это весы семейства Aclas и их действительно Питерский Этим поставляет в Россию, но возможно Атол сам на производителя мог выйти.
Я давно очень с этими весами связывался -если там дисплей графический на стойке -это мрёт чего то там на самом дисплее, меняли их тогда стопками и в Этим отдавали.
chellenger, попробуй перешить конечно, но не факт что оно поможет. Прошивается утилитой конфигурации.
Прошивки и конфигуратор на fs.atol.ru лежат. Главное что бы конфигуратор весы нашел...
Не стартуют. Т.е. и прошить не получится.
А дампом с проца этих весов никто не богат? Принесли с таким же симптомом. При подключении к эзернету - ноль эмоций, так что, утилитой прошить не получиться. На атоле только какая-то комбо прошивка лежит - размером в два раза больше, чем памяти. Насколько понял, там часть в проц пишется, а часть в SPI Flash внешнюю.
