Главная категория > АТОЛ
меняется ФФД
chellenger:
--- Цитата: patriot от 29/03/2024 21:28:43 ---Где- то попадался документ такой:
5.3 Список реквизитов (тегов TLV), которые формирует ФН в режиме поддержки ФФД 1.1
1001, 1002, 1012, 1017, 1018, 1020, 1037, 1038, 1040, 1041, 1042, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1056, 1062, 1077, 1097, 1098, 1109, 1110, 1111, 1116, 1118, 1126, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1157, 1158, 1183, 1190, 1193, 1194, 1201, 1205, 1206, 1207, 1209, 1213, 1218, 1219, 1220, 1221, 1232, 1233
Если в ФН, работающей в режиме поддержки ФФД-1.1, в команде 07h передать указанные реквизиты, то на такую посылку будет возвращен код ответа 0Bh.
5.4 Список реквизитов (тегов TLV), которые формирует ФН в режиме поддержки ФФД 1.2
При работе в режиме ФФД 1.2 ФН отвечает за включение в состав ФД (кроме ФД «Запроса статуса КМ» и ФД «Уведомления о реализации маркированных товаров») реквизитов из следующего списка:
1001, 1002, 1012, 1017, 1018, 1020, 1037, 1038, 1040, 1041, 1042, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1056, 1062, 1077, 1097, 1098, 1111, 1116, 1118, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1157, 1158, 1183, 1190, 1194, 1201, 1205, 1206, 1209, 1213, 1218, 1219, 1220, 1232, 1233, 2106, 1290, 2116, 2104.
В 1.05 скорее всего также.
Верхнее ПО точно не причем. Не передает 1209.
Если кому хоца заморочится- фн к компу и передайте тег 1209 в команде 07 через нижний уровень. Ясности будет больше
Данный список относится к 1.1 и 1.2 и взялся он из документа:
--- Цитировать ---ОПИСАНИЕ ПРОТОКОЛА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА МЕЖДУ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКОЙ И ФИСКАЛЬНЫМ НАКОПИТЕЛЕМ
Версия 1.2.05 от 09.06.2021
Про 1.05 есть внятное описание в приложении к приказу утвердившему текущие ФФД. Из описания следует, что тег 1209 задаётся при регистрации или перерегистрации ФН.
--- Цитировать ---II. Форматы фискальных документов версии 1.05
19. Реквизит "номер версии ФФД" (тег 1209) для ФФД версии 1.05 имеет значение равное "2".
Первоначальное значение реквизита "номер версии ФФД" (тег 1209) определяется в момент формирования отчета о регистрации.
Реквизит "номер версии ФФД" (тег 1209) может быть определен/переопределен в момент формирования отчета об изменении параметров регистрации. При этом должны быть соблюдены условия:
- отчет об изменении параметров регистрации сформирован после формирования отчета о закрытии смены, но до формирования отчета об открытии смены;
- до формирования отчета об изменении параметров регистрации должен быть сформирован отчет о текущем состоянии расчетов, в котором значение реквизита "количество непереданных ФД" (тег 1097) равно "0". При этом значение реквизита "номер ФД" (тег 1040) отчета об изменении параметров регистрации должно быть больше на одну единицу такого реквизита отчета о текущем состоянии расчетов.
В иных случаях значение реквизита "номер версии ФФД" (тег 1209) определяется в момент формирования отчета о регистрации или отчета об изменении параметров регистрации в связи с заменой ФН и не может быть переопределено до момента формирования нового отчета об изменении параметров регистрации в связи с заменой ФН.
Так что вот вопрос кто виновен то?
Я так и не понял из написанного должна ли ККТ всё время пихать в чек 1209 или ФН его сам туда засунет применительно к ФФД 1.05
chellenger:
Я так и не нашел нигде табличек что формирует сам ФН в режимах ФФД 1.0 или 1.05, похоже, что для ФФД 1.05 этим должна заниматься сама касса, в случае отсутствия тега в документе оно походу воспринимается как дефолтовый формат 1.0
AlexSAN:
Не совсем по теме, но к слову. О равновесии во вселенной - если где-то убыло, значит где-то прибыло ))
Чек закрытия архива на штрихе с ФФД1.05, какая-то 20-го года:
--- Код: ---
ОТЧЕТ О ЗАКРЫТИИ ФН
1041,ФН:9287440301015228
1037,РН ККТ:000527276203---
1018,ИНН:645--
1040,ФД:20602
1012,ДАТА, ВРЕМЯ:31.03.2024 22:00:00
1077,ФП:3719603394 (2504DDB4A4C2)
1021,КАССИР:ИП --- Сергей Евгеньевич
1048,НАИМЕН. ПОЛЬЗ.:ИП --- Сергей Евгеньевич
1009,АДР.РАСЧЕТОВ:410069, г.Саратов, пр. Строителей, д.4
1187,МЕСТО РАСЧЕТОВ:Магазин
1209,ВЕРСИЯ ФФД:2 (1.05)
1038,СМЕНА:775
1038,СМЕНА:775
--- Конец кода ---
В такскоме - тоже самое - всех по два.
AlexSAN:
Чем история-то закончилась? У нас клиент пропал, но, видимо, после ФНС-ной рассылки снова проявился.
anri:
После обновления на ФФД 1.2 ошибка пропала
