Автор Тема: Штрих Light POS (WinCE 6.0) и разрешительный режим  (Прочитано 14557 раз)
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
Всем здравствуйте! кто-нибудь смог подружить РМК версия 1764 (1762 и 1761 удалили вчера) b РР? как достучаться до сервака через LAN? на роутер цепляли, автоматически и вручную прописывали IP, связи нет....
  • Похвалили: 228 раз(а)
У нас связь вроде проходит.
Тут в другом проблема
Оффлайн kkt43
Как настраивали? и в чем проблема?
Да не знаю
Проблем со связью не возникло - вставили токен, сгенерированный в ЧЗ и всё. Ну вроде перезагрузили
Тут другое - написал запрос в штрих
Проверка связи с сервером ЦРПТ со введённым токеном проходит.
При попытке пробить маркированные сигареты - на экране некая ошибка-
Изображён код марки - ЖТИН пробел Сам код марки. Правее - ERR
И стрелки влево-вправо, кнопки УДАЛИТь и ОК
Кратковременно окно ПРОДАЖА РАЗРЕШЕНА
При  попытке  пробить  -  ошибка  кассы.  Сама ККМ остаётся в режиме -
открытый документ - продажа.
Касса с версией под ФФД 1.05
Подключились по сети к ККМ с ФФД 1.2.
Пробиваем  сканером те же сигареты.
Ошибки  не  возникло,  но  и  окна  с  ответом  ПРОДАЖА  РАЗРЕШЕНА  не
возникает.
Далее  подключили  назад  к ккм с ффд 1.05 -  больше ошибок не возникает, как
будто однократное подключение к ккм с ффд 1.2 "вылечило" мини пос.
При  сканировании  марки  правда возникает задержка - как будто запрос
всё же идёт
Работает штатно, как и ранее.
Непонятно одно - проверка на ЦРПТ идёт?
Странное поведение мини пос.
Просим разъяснить...
Это сообщение считают полезным: kkt43
При использовании РР в чек должен включаться тег 1260 "отраслевой реквизит предмета расчета", а ФФД 1.05 про него знать не знает.
Это я в курсе.
Вопрос - проверка идёт с 1.05?
мини пос заработал и с 1.05 после однократного подключения к ккм с 1.2
Необходимо понять алгоритм работы с той и другой версией и решать  - вешать на клиента бабло за подписку или нет.
Если с 1.05 всё же проверка идёт но запись отраслевого тега игнорирует - то и так сойдёт.
Я вчера тестил, пробивал сигареты точно давно проданные - всегда ПРОДАЖА РАЗРЕШЕНА
Кстати в Кассир 5 есть функционал - проверку марки API ЧЗ позволяет проверить и без токена. Сделано уже давно. В запрос включается только инн пользователя. И тут никаких привязок к тегам нет. Собственно что и требуется, если конечно мы защищаем интересы клиента...
  • Похвалили: 1549 раз(а)
В 1.05 нет уведомлений .
/// же проверка идёт но запись отраслевого тега игнорирует - то и так сойдёт.
Запись этого тега прописана в  1944 .
Сегодня вебинар был , и один дядька сказал , что один-ноль пять с маркировкой - крайний срок - август месяц ,
типа истекает ресурс ФН 928 - это как понял .
Slava, а после августа что будет? от 1.0 сколько избавиться пытались? там хоть дата была обозначена, про 1.05 сроков отмены нет. Другое дело если нажмут по другому -ОФД перестанут передавать маркировку из чеков с 1.05... вот попляшем!
Так если нет маркировки работай под один-ноль пять .
Я тупо не понимаю экономию на трёх копейках под маркировкой .
Вот сэкономил ты клиенту на подписке , а завтра ему штраф в червонец прилетел .
Кто будет крайним ?
Кто будет крайним ?
Дело даже не в экономии
1.2 заточен на обратную связь с их сервисами проверок, которые бывает и вызывают проблемы - ну сами же видели, чеки в офд отправились, в чз нет. И выпрыгивай из штанов.
1.05 более приспособлен к жизни. Прочитали, отправили, а там разбирайтесь сами кто накосячил.
Да и штрафов что-то я не припомню чтобы были...
Я отвечаю по договорам за работоспособность ВСЕГО оборудования и  товароучётной системы.
И все за все эти тормоза, неотправку чеков и прочую хрень, не имеющую ничего общего с интересами моего клиента спрос будет с меня. Вот и стараюсь упростить, откинуть то, что не важно для него.
И вообще - надо бы как-то поднять вопрос.
Н-р ккм амс300ф. На момент покупки , регистрации в фнс удовлетворяла всем требованиям текущего законодательства. Органы власти эту модель в реестр и включили. Пользователя данная модель полностью устраивает. Те же органы меняют правила и выясняется невозможность её дальнейшей эксплуатации в связи с изменившимися правилами работы на ккм.
Пользователь добросовестно в своё время выполнил свои обязанности и проблемы допустили органы государственной власти ввиду ненадлежащего администрирования.
Может поставить вопрос о компенсации расходов ?  налоговый вычет или что-то другое...
ОК .
На вебинаре было озвучено , что этот РР был задуман в 2021 году с подачи президента .
Вот думали-думали и через три года решили что будет так .
Спикер чётко сказал - РР под контролем правительства .
А дальше дело хозяйское - хочет клиент экономить - ну наверное его право .
Только потом сам будет объяснять как и что он выполнял и какие проблемы допустили ОГВ.
Первое правило профессиональных троллей (не Вас касается конечно) убедить оппонента что его действия бесполезны с целью чобы он САМ отказался от каких-либо дальнейших действий - это из их методичек
А мы попробуем...
Знаю, иной раз это вызывает насмешки...а поживём увидим. Может Вы и правы
В курсе - последнее время только и делал что заполнял  бумажки "о готовности к разрешительному ражиму".
Ещё лет 10 назад развлекался - заставят какую-нибудь кассирку объяснительную писать по косяку она в слёзы.
Помогал, и главная задача так сформулировать - что собственно сам руководитель же и виноват. Что-то вовремя не объяснил, не проконтролировал и т.д.
Иногда требовали после моего художества их переписать - объяснял: перепишете в их интересах - вас уволят или опустят. Оставите всё как есть - побубнят, и сами же они её и выкинут.
Так что опыт есть...
ИМХО .
Мы все чтим закон .
В данном случае , как говорится " Не надо устраивать игры с х.ем возле голой ж..пы " .
Ну надо правительству чтобы было так - ну переведите под один-два , зашейте  последнюю прошиву , подписку ,
лицензию и далее по списку и спите спокойно .
Ссылка приглашение.
Вышла обновленная сборка РМК с разрешительным режимом. Проверяем, даем обратную связь:
https://doc.shtrih-m.ru/Files/rmk_1764_ce60.7z
https://doc.shtrih-m.ru/Files/rmk_1764.7z
https://doc.shtrih-m.ru/Files/setup_rmk_win32_full_1764.7z
 - исправлен ввод "Без марки" с включенным разрешительным режимом
 - теперь разрешительный режим работает под windows ce 4.2
Оффлайн kkt43
Итак....вообщем и целом, все вчера сделал, напишу небольшую статейку про РМК и РР
Имеется небольшой магазин, 2 ПОСА ВИН СЕ 6.0, РОУТЕР, СВИТЧ(КОММУТАТОР).
ЧТО ДЕЛАЕМ
1) соединяем проводом LAN - роутер и свитч, на свитч - 3 LANA  - ноутбук, где ЕГАИС, и 2 ПОСА
2) в ноуте(или ПК) прописываем IP (как пример) 192.168.1.4, маска 255.255.255.0 и  адрес роутера (DNS или шлюз) 192.168.1.1
3) в ПОСАХ выходим из РМК, внизу управление сетью - получить адрес АВТОМАТИЧЕСКИ, не вручную
4) ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ: в РМК на вкладке торговля алкоголем прописать IP 192.168.1.4 - ноута или пк, где ЕГАИС, иначе не будет пробиваться алкоголь
5) не забыть прописать токен на вкладке РР, проще через QR код
6) P.S. ставил прошивку 1764 - при пробитии марок - ошибка "КТН 051" , поставил удаленную 1762 - все взлетело, хотя на Штрихах стоит ФФД 1.2 , по сигаретам примерно 2,5 сек проверка в среднем....
Это сообщение считают полезным: Slava, jindos, constant17, АМЕ_Worker
А касса с ффд 1.2 и с галкой "торговля маркированными товарами"?
Оффлайн kkt43
Да, сигаретами давно торговали, поэтому переходили, как только прошивки появились!
Это сообщение считают полезным: electronik
Оффлайн SergeyP67
Тоже после того как поставил прошивку 1764 - при пробитии марок - ошибка "КТН 051" . Поставил обновленную версию  1765 и ошибка ушла ,
все работает
