Главная категория > Меркурий-185Ф
Меркурий 185ф синий экран
<< < (3/3)
Slava:
 Есть еще вариант , что "звук" умер в ходе прошивки .
На 185-ых это перманентный отвал транзистора .
Синий экран будет если дисплей подох или разъем на него , а ты этого  не слышишь.
А так да , на авито за рубль - вполне нормальный вариант .
Щяс клиенты закрываются пачками с этой разрешительной маркировкой".
avo1972:
Синий экран бывает когда тумблер почти сдох, окислилось все в нем.
WOWYS:
Gross2010,
Очень странно, что не сделали разъем под программатор для таких событий.
Через RS232 XS5 526100872 или Если есть ST-Link разьем XS4 2432-08TD пины 4,5 , . Но это только для проверки самой платы. БУТ только у ИНКа.
Звук должен быть через какое то время , если Бут подхватил прошивку.
Проверь  питание STMа и т.д.
Но видимо у тебя совпало выкл. аппарата со временем перезаписи Бута, тогда искать донора.
Master X:
Я ваШПе не понимаю, чего там шифровать... Пусть другие шифруют. Всю крипту выкинуть нахер и написать нормальный код, для всего это РР ЧЗ и прочих букв.
-Подделывать? -Серьёзно? -Нахер кому вы нада!!!, А если и будут, то на современных микроконтроллерах, а не на этой устаревшей технологии...
Там вон наши монитор выдумали... Ну как выдумали... Спи...ли. Есть чем гордиться.
Slava:
--- Цитата: Master X от 23/03/2024 03:03:15 ---Я ваШПе не понимаю, чего там шифровать... Пусть другие шифруют. Всю крипту выкинуть нахер и написать нормальный код, для всего это РР ЧЗ и прочих букв.
OK .
А кто щяс нешифрованный ?
Штрих шифрованный , Атол шифрованный , ну про эвоторы и планшеты разные вообще разговора нет .
///  на современных микроконтроллерах, а не на этой устаревшей технологии...
Так напиши  с нуля  свой компилятор  на своём  языке  для  своего современного микроконтроллера - вот чисто на тумблерах  - вот тогда у тебя будут ИСХОДНИКИ .
А иначе извиняй - плати за патент .
[*] Предыдущая страница
