Автор Тема: Меркурий 185ф синий экран  (Прочитано 5164 раз)
Оффлайн Gross2010
« : 21/03/2024 14:45:41 »
При обновлении ккт, при надписи "Не выключайте ккт" - ккт выключился или его выключили, после перезагрузки появился синий экран, ни звуков ни писков нет, только синий экран. Есть средства разкирпичивания? Спасибо)
Re: Меркурий 185ф синий экран
« Ответ #1 : 21/03/2024 14:50:50 »
В раздел Меркурий и изучаете....
Оффлайн Mity
« Ответ #2 : 21/03/2024 15:21:34 »
При переходе на ФФД 1.2 такое было. На флешке должно быть два файла.
  • Похвалили: 697 раз(а)
« Ответ #3 : 21/03/2024 17:59:30 »
BSOD...
  • Похвалили: 1540 раз(а)
« Ответ #4 : 22/03/2024 00:23:49 »
Обновления они разные бывают .
Если с 300 на 500 - это одно .
Если просто обновление релиза - это другое .
Если с флешки переходить с 300 на 500 и нет второго файла , тело перейдёт в режим - Ожидается удаленное
обновление .
Самый печальный случай - если с 300 на 500 переходили и при выключении питания
затёрся бут .
Тогда только на завод .( или я бы даже сказал на Авито)
Если же на теле уже стоял 500-ый и просто меняли релиз ( апликуху) всегда можно восстановить через 1-7.
Оффлайн WOWYS
« Ответ #5 : 22/03/2024 02:19:30 »
Может просто это накатить и вопрос отпадет >> Для возврата на старые прошивки до 01.12.2021 (загрузчик 300)
 или уже отпал?
« Ответ #6 : 22/03/2024 02:41:05 »
 или уже отпал?
Как вела себя подсветка дисплея? -Не полностью гасла? -Это мой случай...
ДВА файла, тумблера как было, флешку из простых(проверенных)--ОЧЕНЬ желательно микроСД(трёхвольтовую)... Или там трудный случай. Меня с гарантией кинули и плату не вернули....
Что там за микроконтроллер? ДолжОн быть буква в букву: STM32F205VGT6, конторы STM... Дай крупную картинку камня...
ЗЫ: Мне ОЧЕНЬ хотелось 25.12.2020, НО шиться оно не хотело с 500 на 300.... Повторюсь: Меня кинули на плату, наши тупо утёрлись, заплатили неустойки и пофиг. -Касса гарантийная, её никто не разбирал...
Оффлайн Gross2010
« Ответ #7 : 22/03/2024 12:43:46 »
Все гораздо печальнее. Никакой реакции при включении, просто синий экран. С флешки и 1 и 7 не хочет прошиваться. Вообщем полностью форматнулся камень. Кирпич в первозданном виде. Очень странно, что не сделали разъем под программатор для таких событий.
« Ответ #8 : 22/03/2024 12:46:24 »
Gross2010, А что тебе разъем даст? БУТ-а все равно нет...
« Ответ #9 : 22/03/2024 13:28:40 »
Реально нет б/у плат? Я скупил по 1000 руб штук 5 мерков и спокойноно их дербаню на принтер плату и т.д. Есть пучок касс с битым процом, даже менять не хотца. ЗИП.
Данный случай плата в топку, если с 1 и 7 не стартует. У самого раза 3 было такое.
« Ответ #10 : 22/03/2024 14:23:00 »
 Есть еще вариант , что "звук" умер в ходе прошивки .
На 185-ых это перманентный отвал транзистора .
Синий экран будет если дисплей подох или разъем на него , а ты этого  не слышишь.
А так да , на авито за рубль - вполне нормальный вариант .
Щяс клиенты закрываются пачками с этой разрешительной маркировкой".
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
« Ответ #11 : 22/03/2024 22:44:30 »
Синий экран бывает когда тумблер почти сдох, окислилось все в нем.
Оффлайн WOWYS
« Ответ #12 : 22/03/2024 23:26:20 »
Gross2010,
Через RS232 XS5 526100872 или Если есть ST-Link разьем XS4 2432-08TD пины 4,5 , . Но это только для проверки самой платы. БУТ только у ИНКа.
Звук должен быть через какое то время , если Бут подхватил прошивку.
Проверь  питание STMа и т.д.
Но видимо у тебя совпало выкл. аппарата со временем перезаписи Бута, тогда искать донора.
« Последнее редактирование: 23/03/2024 02:10:22 от WOWYS »
« Ответ #13 : 23/03/2024 03:03:15 »
Я ваШПе не понимаю, чего там шифровать... Пусть другие шифруют. Всю крипту выкинуть нахер и написать нормальный код, для всего это РР ЧЗ и прочих букв.
-Подделывать? -Серьёзно? -Нахер кому вы нада!!!, А если и будут, то на современных микроконтроллерах, а не на этой устаревшей технологии...
Там вон наши монитор выдумали... Ну как выдумали... Спи...ли. Есть чем гордиться.
« Ответ #14 : 23/03/2024 03:34:57 »
OK .
А кто щяс нешифрованный ?
Штрих шифрованный , Атол шифрованный , ну про эвоторы и планшеты разные вообще разговора нет .
///  на современных микроконтроллерах, а не на этой устаревшей технологии...
Так напиши  с нуля  свой компилятор  на своём  языке  для  своего современного микроконтроллера - вот чисто на тумблерах  - вот тогда у тебя будут ИСХОДНИКИ .
А иначе извиняй - плати за патент .
