Автор Тема: CAS PR-II нужна сервисная инструкция  (Прочитано 5310 раз)
Оффлайн zooparkin
Всем доброго. Принесли весы CAS PR 15P (LCD II) с платой 6100-SWL-0000-0 (rev.a.0) Весы показывают неправильный вес. Откалибровали по инструкции (ввели код 200050), последовательно ставили 3 гири по 5 кг. В итоге при взвешивании 5 кг весы показывают 0.198. Хотя если включаешь их в тестовом режиме, то показывают верно 5 кг. Такое ощущение, что нужна какая-то настройка. Других инструкций на просторах инета не найти. Может кто знает, помогите.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
Re: CAS PR-II нужна сервисная инструкция
« Ответ #1 : 20/03/2024 20:04:20 »
Фото шильдика весов,где указаны максимальный вес и дискрета веса,вы могли не верный код ввести и напишите пошагово,как вы провели калибровку,могли пропустить калибровку "О",тогда вес будет неверным,а так вроде всё верно на обычных 1 диапазонных весах на НПВ 15 кг код 200050,проверьте также в килограммах у вас взвешивает или фунтах,в рабочем режиме нажимаете клавиши FN+M3.
Оффлайн zooparkin
« Ответ #2 : 21/03/2024 14:26:56 »
Калибровка: через секунду после включения замыкаем контакт в нижней части корпуса. Вводим код (пробовали разные: 200050. 200070, 300070 и др.) нажимаем + на экране 2Ero, нажимем +, на экране on1, ставим 5 кг, нажимаем +, on2 ставим 5 кг + , оn3 ставим 5кг + , на экране ОК, убираем груз, нажимаем +, весы перезапускаются. Выключаем - включаем и они показывают при постановки 5 кг - 0,198. FN+M3 показывает Кг
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #3 : 22/03/2024 20:46:17 »
У меня вопрос по вашей калибровке,вы пишите на экране оn 1,ставим 5 кг,нажимаем +,дальше on2 ставим 5 кг,вот тут поподробней вы на шаге 2 добавляете в стоящим в шаге 1 5 кг ещё 5 кг или снимаете гирю 5 кг и потом её же опять ставите ? Правильно на каждом шаге нужно добавлять по 5 кг не снимая гирю,получается шаг 1-5 кг,шаг 2-10 кг,шаг 3-15 кг,у меня сложилось впечатление,что у вас 1 гиря 5 кг участвует во всей калибровке.а это в корне неверно! Поэтому и вес неправильный,что реперные точки все неверные!, Код можете 200050 оставить!Первая цифра 2 это дециметрольная точка отделяющая количество знаков после точки в цене и стоимости,тут 2 знака.
Оффлайн zooparkin
« Ответ #4 : 25/03/2024 16:22:32 »
На каждом шаге добавляем гирю 5 кг (предыдущую не убираем), в конце получается 15 кг (3 гири по 5 кг).
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #5 : 26/03/2024 14:56:14 »
Тогда возможны 2 варианта,1 вариант.проблема с ПО весов,что то слетело в прошивке,прошивки у меня нет,могу запросить у дилера CAS,но это бюджетные весы.а значит корейцы на эти модели прошивки не дают дилерам,,на дорогие модели не дают сейчас....тогда замена платы,2 вариант,проверьте в тестовом режиме или при калибровке значения АЦП,при пустой платформе,режим "0" значение в разряде "ЦЕНА" в калибровке будет 540084(значение может быть от 535536 до 545000),ШАГ 1,вес 5 кг,значение АЦП 592433(значение может быть тоже в разбросе от этого числа),ЩАГ 2,вес 10 кг ,значение АЦП 644786(+\- разброс примерно 5 000 единиц),ШАГ 3,вес 15 кг,значение 697132(разброс+\- в пределах 5 000 единиц). Документация сервисная есть на эту модель весов на английском,посмотрел,но там нет сетовых настроек.кроме тех.что указываются при калибровке весов 200050,это для версии на 15 кг,там указано 2 варианта калибровки,1 вариант,что вы делаете.а второй,что можно "0" откалибровать и 1 весом.5 или 10 кг,например,правда я не пробовал этот метод:    Cal Mode 2 is a calibration method for using the weight that corresponds to one of the zero and the three intervals. If you do not have the three weights, even if only a single weight has the advantage that can be calibrated. Попасть в него просто,сначала нажимаете кнопку"КАЛИБРОВКА" внизу или закорачиваете перемычку,смотря что там внизу стоит,а хатем уже включаете весы и сразу попадаете в калибровку "0",калибруете "0",а затем и 1 выбранный вами вес.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #6 : 26/03/2024 15:05:52 »
Если что,то сервисная инструкция на английском языке на эту модель весов лежит в Файловой архиве вот здесь:  https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=5462
Я сейчас отпишусь дилеру весов по вашей проблеме.может чем и помогут,но думаю.что вы возможно что то не то нажали в процессе с настройками весов и возможно стёрли что то внутри ПО весов в программе,чудес не бывает,давно с весами занимаюсь.у меня сложилось впечатление,что делитель у вас не 1\3 000, а другой стоит,вы же пытались кода всякие пробовать....могди и снести что-то,а прошивки на проц нет для этой бюджетной модели!
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #7 : 26/03/2024 15:39:10 »
Вот что дилер ответил:  "
Добрый день!
Все вроде правильно делали, в этой модели при включении должно высвечиваться на какой максимальный вес весы настроены, но только после второй перезагрузки после калибровки. Больше особенностей нет.
Наши сервисники тоже не могут понять в чем дело, если получится, привезите весы к нам, они посмотрят, может их перепрошить нужно..."
Онлайн Bit
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #8 : 26/03/2024 16:58:03 »
Если что,то сервисная инструкция на английском языке на эту модель весов лежит в Файловом архиве
Новичкам ФА недоступен.
Оффлайн zooparkin
« Ответ #9 : 26/03/2024 17:28:10 »
Тоже думаем, что что-то в мозгах слетело. Нужно как-то обнулить, сбросить и т.п.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #10 : 26/03/2024 18:17:00 »
Не обнуляются.не сбрасываются.плата там основная от модели CAS SWN,она же идёт со своей прошивкой и в вашу модель,обе модели бюджетные,поэтому и там очень простое ПО.видно по настройкам весов и калибровке,дилер написал.что только пере прошивать,они такую модель программатора в России не нашли,сами заказывали в Корее.
« Ответ #11 : 28/03/2024 02:53:57 »
Мои коллеги тоже сейчас с ними мучаются. Закупили партию давно, тара не соответствуют реестру. Прошить нечем. В прошлый раз КСТ давали в аренду свой программатор, купить так и не смогли.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #12 : 28/03/2024 14:58:48 »
Там плата стоит от модели SWN,в этой модели весов тоже похожие проблемы наблюдаются.хочется понять программная ошибка или аппаратная ? Я у другого дилера CAS спрашивал про прошивку,но они тоже в России не смогли найти программатор и им пришлось покупать его в Южной Корее.
