Автор Тема: Ошибка ФЛК  (Прочитано 4692 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Ошибка ФЛК
« : 14/03/2024 13:02:05 »
Ошибка ФЛК 532 тег1105
Танец с бубном , приводит только к тому , что потом еще приходится извращаться чтоб к исходному состоянию вернуться.
  • Похвалили: 790 раз(а)
Re: Ошибка ФЛК
« Ответ #1 : 14/03/2024 13:37:21 »
Не критично. Можно забить
Оффлайн ALEX56
Re: Ошибка ФЛК
« Ответ #2 : 14/03/2024 14:00:27 »
Уже критично. Налоговая клиентов предупредила (пока без штрафа)
Re: Ошибка ФЛК
« Ответ #3 : 14/03/2024 14:04:03 »
Тогда обновлять прошивку
Оффлайн ALEX56
Re: Ошибка ФЛК
« Ответ #4 : 14/03/2024 14:37:39 »
Прошивка обновлена, перерег на 1.2 не прошел (неизвестная ошибка), миграция на 5 платформу то же не прошла
Re: Ошибка ФЛК
« Ответ #5 : 14/03/2024 15:04:57 »
Разбирайся с миграцией и мигрируй. Больше посоветовать нечего. 1.2 лишнее, если нет товара, подлежащего маркировке
Re: Ошибка ФЛК
« Ответ #6 : 15/03/2024 00:31:02 »
Как вариант, у вас DD9 25SF641, миграция на П5 происходит корректно если DD9 MX25L6435 или MX25L6433
Оффлайн ALEX56
Re: Ошибка ФЛК
« Ответ #7 : 15/03/2024 12:24:20 »
На миграцию предлагается два файла прошивки, скачал мигратор с другим файлом все прошло
Оффлайн ALEX56
Re: Ошибка ФЛК
« Ответ #8 : 20/03/2024 16:03:56 »
Ну не одно так другое. Миграция прошла, но теперь другая проблема. Из меню исчезли кассир и администратор, только как сис. админ позволяет работать
Re: Ошибка ФЛК
« Ответ #9 : 20/03/2024 16:12:50 »
ФН закрыт?
Оффлайн ALEX56
Re: Ошибка ФЛК
« Ответ #10 : 20/03/2024 16:15:35 »
Нет, конечно. он только недавно активирован
Оффлайн ALEX56
Re: Ошибка ФЛК
« Ответ #11 : 20/03/2024 16:16:55 »
Как сис. админ позволяет все операции выполнить
