Автор Тема: Перерегистрация со сменой ОФД  (Прочитано 2659 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Выполнена перерегистрация на ВикиПринт, все прошло штатно. Под управлением драйвера все работает.
Клиент запускает у себя под 1С. Чеки не уходят в ОФД.
Запускаем драйвер считываем настройки ОФД , оператор поменялся на прежнего.
Исправляем все работает, запуск 1С и все повторяется.
Кто в 1С разбирается, как ее заставить не менять ОФД.
Онлайн Dmn4k
Re: Перерегистрация со сменой ОФД
« Ответ #1 : 01/03/2024 14:04:48 »
В справочнике Подключаемое оборудование открыть карточку ККТ, нажать кнопку Настроить, должна открыться форма настройки ККТ.
Попробуйте прописать необходимые параметры во вкладках "Настройки соединения" и "Запись настроек в ОФД"
  • Похвалили: 428 раз(а)
« Ответ #2 : 01/03/2024 15:25:17 »
ALEX56, Проверьте в Фито настройки сети. Если меняли ОФД, то в ФН мог поменяться, а в настройках надо поменять ручками.
Фито-Установка параметров- сетевые настройки (или как то так, точно не помню)
Оффлайн ALEX56
« Ответ #3 : 01/03/2024 15:33:21 »
Меняю ручками пока из Фито не ушел все нормально работает. Проблема именно после запуска 1С.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 91 раз(а)
« Ответ #4 : 01/03/2024 15:34:21 »
В Фито, выбрать оператора офд и записать настройки.
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
« Ответ #5 : 01/03/2024 15:40:30 »
Привязки  ОФД к 1С нет. Если поменяли оператора ОФД на кассе, автоматически привяжется к 1С
« Ответ #6 : 01/03/2024 16:28:59 »
Ручками не надо. Зайдите в фито в установку параметров и дальше в сетевые настройки. Нажмите считать - скорее всего появятся данные старого ОФД. Выбирайте из шаблонов нужного и тыкайте "записать" или "установить", что там есть. Потом кассу в переагруз по питанию и пробуйте, все должно уходить.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #7 : 01/03/2024 16:39:35 »
Так и делалось, только при выборе нужного оператора , почему то IP не переписался его поправил вручную. Все начинает работать.  Делал перезагруз кассы, перезапустил Фито все работает. запускаем 1С и все возвращается. где то там видимо прописан файл инициализации.  А с 1С я мягко говоря не очень дружен.
  • Похвалили: 2667 раз(а)
« Ответ #8 : 01/03/2024 16:45:45 »
ALEX56, чАво? 1С в настройку ОФД не ползает... ей вообще срать кто там ОФД и какие настройки...
Оффлайн ALEX56
« Ответ #9 : 01/03/2024 16:59:36 »
В 1С я не компетентен, но настройки ОФД возвращаются именно после запуска в верхнем ПО, пока не стартанет 1С все работает, хоть какие перезагрузки делай или выключения питания. Уже многократно проверено.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #10 : 01/03/2024 17:21:17 »
И все таки виновата оказалась 1С, добрались до пароля администратора и смогли зайти в настройки. В карточке подключаемого оборудования был прописан старый URL. И при запуске он и подтягивался. Переписали там и проблема ушла.
