Автор Тема: корпус для термопечатающего механизма SII CAPD245E-E (Sigma 10)  (Прочитано 4469 раз)
  • Похвалили: 493 раз(а)
Подскажите, пожалуйста, кто в теме.
Встречаются ли вообще в природе корпуса для термопечатающего механизма SII CAPD245E-E для Sigma 10 (по аналогии с корпусами для ТМП Атол FPrint-22Ф, Атол 55Ф)? А то не первый клиент просит поремонтировать принтер без замены на новый, так как очень дорого...
  • Похвалили: 2667 раз(а)
АМЕ_Worker, да есть. Атол борыжит ими. Партномер не скажу сейчас.
Оффлайн dotic
Нее, не барыжит. Ты с 247Е перепутал, видимо.
  • Похвалили: 317 раз(а)
Просмотрел каталог атол-только 247 и 347.
Кстати-я на днях перебирал принтера(247),так вот попался 245 с убитой головой,я на этой раме прекрасно собрал 247.Рамы,на мой взгляд,одинаковые.Я различий не увидел.
Это сообщение считают полезным: chellenger, teambl, АМЕ_Worker, dotic
Оффлайн dotic
Да, действительно, визуальных отличий нет. Код товара 31996.
Значит будем пробовать.
Ну вот, я хоть и ошибся, но похоже по Фрейду, именно в точку.
Да, совсем забыл...
У Атола же есть табличка из которой следует, что 245E-E и 247E-E отличаются только напряжением прожига ТПГ, т.е. головки разные, а всё остальное одинаковое.
Это сообщение считают полезным: Roman112, Market-Master, АМЕ_Worker
  • Похвалили: 170 раз(а)
На Сигма10 стоит CAPD245E-E (9В), ошибочно поставил CAPD247E-E на 24В (на упаковке стояло CAPD245E-E, а на принтере не посмотрел) и результат прогар чековой ленты из-за сильного нагрева ТПГ.
Откуда прогар? Если бы наоборот поставил - тогда понятно.
У АТОЛА "В виду отсутствия совместимости по питанию не допускается установка печатающего
механизма АТОЛ 20Ф в ККТ АТОЛ 22Ф, а также установка печатающего механизма АТОЛ 50Ф в
ККТ АТОЛ 55Ф и наоборот.
Несоблюдение данного условия приведет к выходу из строя как ТПМ, так и блока управления."
Ничего из строя не вышло. Проверено, т.к. подключение непродолжительное.
Лучше не эксперементировать.
« Последнее редактирование: 01/03/2024 13:48:23 от Олег1950 »
Да, совсем забыл...
Еще отличие-на 245-одинарный,а на 247-сдвоенный движок.
