Автор Тема: 1C 8.3 в новых конфигурациях отсутствует поддержка Атол ДТО 10.Х.Х ФФД 1.05  (Прочитано 18293 раз)
  • Похвалили: 535 раз(а)
На прошлой неделе переводил одному клиенту Атол-55Ф на 5 платформу. Поставил прошивку 5.10.0. Программер 1С переустановил ККТ в 1С. Подключали ККТ через драйвер ККТ АТОЛ ДТО 10.Х.Х, то есть через драйвер для ФФД 1.05. Все заработало.
Сегодня звонит тот же программист и говорит, что после  обновления 1С до последней конфигурации, драйвер для ФФД 1.05 исчез. То есть в поставке есть только драйвер ККТ АТОЛ ДТО 10.Х.Х ФФД 1.2.
Я с похожей ситуацией сталкивался год назад, когда в конфигурации для ювелирного производства, разработчика ЮвелирСофт, убрали драйвера для ККТ на ФФД 1.05. Но эта конфигурация - 1С совместимый продукт стороннего разработчика. А у клиента, если я не ошибаюсь, Управление Торговли. Завтра уточню и отпишусь.
То есть разрабы 1С решили не тащить две тележки (драйвера для ФФД 1.05 и драйвера для ФФД 1.2), а одну взяли и отцепили. А пользователь, за неимением альтернативы и сложностями перехода на другое верхнее ПО, все скушает и за все заплатит.
А компания Атол продаст еще больше подписок ИТС. Прямо, как угадали, или знали...
P.S. Может я ошибаюсь, опираясь на информацию программиста, обслуживающего 1С клиента. Но если это правда, то клиенты будут стоять перед выбором, покупать ИТС Атол или не обновлять 1С (что явно не вариант, в большинстве случаях).
АМЕ_Worker, а случаем драйвер ККТ АТОЛ ДТО 10.Х.Х ФФД 1.2. не умеет работать с ФФД 1.05?  :o ::) >:D
  • Похвалили: 1839 раз(а)
В новых релизах 1С по всем моделям ККТ нет упоминания ФФД1.05. На скрине полный перечень.
Это совершенно не означает, что ФР зарегистрированный по ФФД1.05 будет некорректно работать.
Работают норм. и АТОЛы и ШТРИХи.
Это сообщение считают полезным: jindos, АМЕ_Worker
Stok, я хоть и как свин в апельсинах шарю в 1С, но как раз имел ввиду, что оно работает. Начитался чатиков и форумов...
Stok, chellenger, тогда мне непонятна паника программиста 1С.
Однако, завтра, перед тем как переводить ККТ на ФФД 1.2, попрошу программера клиента переподключить ККТ через драйвер 10.Х (ФФД 1.2).
А есть упоминание в какой-либо документации (чтоб прочитать самому и потыкать носом программера 1С), о корректной работе ККТ с ФФД 1.05 через драйвер 10.Х (ФФД 1.2)? А то раньше их было два, каждый для своего ФФД, а теперь остался один с не измененным названием.
P.S. Если бы драйвер назывался - АТОЛ:ККТ с передачей данных в ОФД (поддержка ФФД 1.2), то и вопросов было бы меньше.
P.P.S. Коллеги, еще раз спасибо, надеюсь, что вы своей информацией сэкономили мне немного времени и нервов :)
Оффлайн mariya_mezenceva
С драйвером ФФД 1.2 работает, но чеки формирует кривые!
Нужно взять поставку драйвера атол 10.6.2 и загрузить компоненту для 1с в драйвера ручками. Тогда появится драйвер 10.x.
Если база не новая, то драйвер 10.х не был удален с обновление, а просто скрыт и на нем проставляется отметка о несовместимости. При ручной загрузке происходить перезапись и все работает.
mariya_mezenceva, а в чем выражается кривизна чеков, неправильно формируются какие-то теги и чеки попадают в карантин ОФД?
Оффлайн Cyr
У нас касса атол под 1.05 (услуги). И всё работает с новым драйвером от 1С. Прошивка должна быть 5.8.100.
