Автор Тема: меркурий185ф и ффд1.2  (Прочитано 5488 раз)
« : 26/02/2024 15:21:14 »
может кто то подскажет еще такой момент:  с этим ФФД надо ежегодно оказывается покупать у
"МЕРКУРИЯ" лицензию. Вот только непонятно , что она дает и что будет если клиент ее не купит и не установит?
Re: меркурий185ф и ффд1.2
« Ответ #1 : 26/02/2024 15:25:40 »
Если ПО ККТ свежее, то не надо ничего.
Для обновления ПО, если лицензия не актуальна - надо купить её.
Я так понимаю...
« Ответ #2 : 26/02/2024 15:34:37 »
То есть только чтобы обновить ПО, КАССА не заблокируется, правильно ли я понял?
« Ответ #3 : 26/02/2024 18:46:16 »
Все правильно. У меня уже несколько таких работают по окончании лицензии.
  • Похвалили: 547 раз(а)
« Ответ #4 : 26/02/2024 19:43:55 »
да, только прошивку сохранить куда-то, на случай если нужно будет перепрошивать
  • Похвалили: 1538 раз(а)
« Ответ #5 : 26/02/2024 21:47:19 »
Так-то оно так , только начинается новый виток в " развитии"
https://www.incotexkkm.ru/news/2024/02/novosti-markirovki
Другое дело сколько клиентов это смогут пережить .
Ну или  вернее так - сколько по старой русской традиции забьют на это дело .
« Ответ #6 : 26/02/2024 22:20:02 »
Моё личное мнение -кнопки и маркировка вещи мало совместимые.
« Ответ #7 : 26/02/2024 23:21:39 »
Нормально мерки справлялись с маркировкой. По крайней мере в микро магазинчиках. Но теперь думаю пора пересаживать на что то посерьезнее. Подождем прошивок, посмотрим во что выльется это в работе. Сдается мне что в первое время все это «разрешительное» в массе своей будет через пень колоду. Так или иначе решим и эту задачу. Проблему у некоторых вижу только в хорошем канале интернета. Есть клиенты где нормальный интернет не реален ((
Оффлайн WOWYS
« Ответ #8 : 26/02/2024 23:23:34 »
Для тех кто не боится кнопок, работает, есть некоторые косяки, должны изличить- при этом добавят новые.
Новый конфигуратор 22.02 прилетел
Это сообщение считают полезным: chellenger, shurik37
« Ответ #9 : 26/02/2024 23:32:03 »
///  По крайней мере в микро магазинчиках
Ну какие магазинчики ?
В нашем городе на мерках работают люди на рынках .
Да есть , кто и в магазинах .
Под один-пять они еще тянули как-то , под один-два многих уже потеряли .
Но "разрешительная " под 1.2 - это просто гвоздь в гроб мелкому бизнесу и не только на мерках
Я не знаю кто это вот всё выдумывает и главное зачем .
ЗЫ , Это не про техническую часть вопроса .
« Ответ #10 : 26/02/2024 23:35:37 »
Да есть магазинчики в размере однокомнатной квартиры встроенные в дом. Всякая продуктовая мелочь в том числе и молочка. Ну и на рынке, да. Молочного завода точки со своей продукцией например. Там со связью проблемы. Уж и роутеры поставили, осталось только GSM антенны городить ((.
« Ответ #11 : 26/02/2024 23:43:03 »
Господи , да при чём тут мерк .
По сцыле прочитайте , там дело вообще не в кнопках , не в планшетах и ФР :
" Как подготовиться рознице к старту режима проверок на кассах?
Получить в личном кабинете системы маркировки «Честный знак» ключ доступа для осуществления проверок товаров с маркировкой на кассе перед продажей (ключ доступа нужно получить на каждый ИНН)
Обратиться к поставщику кассового программного обеспечения для обновления до актуальной версии с проверочным режимом и ввести свой ключ доступа для выполнения проверок
Провести обучение кассиров на отработку запрета продажи на кассе
Выборочная проверка на приемке товара через мобильное приложение «Честный ЗНАК. Бизнес»
Выстроить бизнес-процессы по товарам с маркировкой, которые не прошли проверку на кассе
На добровольной основе начать проверку на кассах уже сейчас, это позволит своевременно подготовиться к выполнению новых обязательных требований."
Оффлайн WOWYS
« Ответ #12 : 26/02/2024 23:54:02 »
Slava,
Ну да это еще то кино или киношка, но мы осилим и это и что впереди, во всяком случае дороги назад похоже нет
« Ответ #13 : 27/02/2024 00:19:04 »
OK !
Когда ты говоришь торговцу с рынка сакральную фразу :
" Выстроить бизнес-процессы по товарам с маркировкой, которые не прошли проверку на кассе
На добровольной основе начать проверку на кассах уже сейчас, это позволит своевременно подготовиться к выполнению новых обязательных требований."(с)
то он начинает это ассоциировать со словам М.С. Горбачёва - " расширить и углубить " - это те которые помнят
такого деятеля .
Вопрос первый - как выстроить бизнес-процессы по товарам , которые не прошли проверку по кассе ?
Про добровольную основу я промолчу .
И таки да , эта тема выходит за рамки именно мерков .
  • Похвалили: 1840 раз(а)
« Ответ #14 : 27/02/2024 00:27:19 »
Разрешительная система (Софт - ЧЗ) спроектирована намного грамотнее, чем нынешняя работа с КМ через ККТ-ФН-ОФД-ОИСМ-ОФД-ФН-ОФД-ОИСМ.
Надеюсь следующим шагом, после внедрения новой системы, будет изменение ФФД с отказом от проверок КМ через кассу.
« Ответ #15 : 27/02/2024 00:40:57 »
Грамотнее - это в точку !
Есть такая книга - "Большая пайка " , по ней в какие-то лохматые года был снят фильм "Олигарх" .
Фильм не смотрел , а вот в книге есть маленькая такая глава , где некий Федор Федорович объясняет Платону
законы бизнеса .
Вот уж не знаю , кто такой Фёдор Федорович , а прототип Платона - Березовский .
Полностью книгу можно не читать - вся суть в этой главе .
  • Похвалили: 2420 раз(а)
« Ответ #16 : 27/02/2024 00:56:59 »
Результат чуть более, чем предсказуем. Даже и не надейся.
