Автор Тема: SIGMA 10 и Контур.  (Прочитано 5428 раз)
Оффлайн solonv
  • Мастер веса
SIGMA 10 и Контур.
« : 22/02/2024 17:47:50 »
День Добрый. На Сигме 10 с Контуром был заменен планшет после удара, поставил новый но где взять по Контур не знаю. Кто нибудь может подскажет куда копать ?
  • Похвалили: 328 раз(а)
Re: SIGMA 10 и Контур.
« Ответ #1 : 22/02/2024 17:57:24 »
Насколько я помню,надо обращаться в контур.и еще почитай пост 9 в этой ветке
https://kkmcom.ru/index.php/topic,16412.msg239299.html#msg239299
Онлайн Gost
  • Похвалили: 198 раз(а)
« Ответ #2 : 22/02/2024 19:53:11 »
Слушал краем уха вебинар 1С, они утверждали, что для установки 1С мобильная на Сигму, нужно платить Атол для отвязки Сигмы, возможно для другого ПО(Контур) то же самое, нужно проверять.
« Ответ #3 : 22/02/2024 20:13:50 »
а если перекинуть плату(если целая) в новый корпус,разъемы диспа и тача должны при этом быть совместимы.И нет никаких проблем с контуром.
  • Похвалили: 1147 раз(а)
« Ответ #4 : 22/02/2024 20:39:11 »
Надо платить  - да. Называется ИТС. И не только в связки с 1С
Оффлайн bessonov_di
« Ответ #5 : 23/02/2024 19:33:48 »
Нужно поставить "установщик" контура
« Ответ #6 : 24/02/2024 00:21:35 »
В новой версии SigmaOS рев 2.2.0 отключена установка из сторонних приложений, нужен специальный дистрибутив android для сторонних приложений.
