Автор Тема: СТ5Ф постоянно в поиске ККТ  (Прочитано 12531 раз)
Принесли СТ5Ф, со слов клиента прилетело обновление 4.9.9 и теперь планшет не видит кассу, клиент несколько раз делал Рекавери, не помогает.
Оранжевый зкран, Дата , интернет стоят.
Кто сталкивался?
Re: СТ5Ф постоянно в поиске ККТ
« Ответ #1 : 19/02/2024 15:45:54 »
Олег1950, С установленным ФН или без него?
« Ответ #2 : 19/02/2024 15:50:17 »
С ФН крутится.  Сейчас у меня пока в Рекавери, жду.
« Ответ #3 : 19/02/2024 15:53:11 »
Рекавери прошло и крутится в поиске без ФН.
Надо писать в ТП.
« Ответ #4 : 19/02/2024 15:54:16 »
Олег1950, По чату смотрю -как то это 4.9.9 себя не адекватно ведёт...
« Ответ #5 : 19/02/2024 18:39:08 »
Искуственный интеллект ТП Эвотор задолбал: пишу - планшет не видит кассу, ответ-пришлите фото ошибки, отправил 2 фото с зеленым кружочком, ответ-спасибо за фото, зайдите в НАСТРОЙКИ, ЕЩЕ, ПРОДАЖИ сделайте то-то, пишу - не могу, крутится целый день, ответ-поняла, передаю верхнему искуственному интелекту. Сижу, жду.
  • Похвалили: 1146 раз(а)
« Ответ #6 : 19/02/2024 20:09:17 »
А была хоть одна обнова планша, которая поначалу себя адекватно ведёт? :)
« Ответ #7 : 19/02/2024 20:32:26 »
Было такое недавно. Правда обновлялось вродь до 4.9.5, процик кассовой части ушился до состояния кирпича. Он там с CRP3 и мэджик к нему не цепляется. Что послужило причиной ХЗ, возможно дохлые батарейки. Диагностировать можно глянув сигналы на флэхах ФР-ной части. Они снаружи, не под экраном. В итоге клиент принес донора на органы.
« Ответ #8 : 19/02/2024 23:12:52 »
Верхний интеллект также ничерта не врубается: у меня крутится поиск ККТ, а он: войдите ЕЩЕ и сделайте сброс планшета.
Эваторовцы уже думать разучились. :-[ :-[ :-[
« Ответ #9 : 19/02/2024 23:21:45 »
Пришло сообщение от живого человека: "В таком случае замените, пожалуйста, модуль управления на подменный, заведомо исправный модуль".  т.е ж.....
Про это я сам знаю.
« Ответ #10 : 20/02/2024 00:19:05 »
Про это я сам знаю.
Да он КЭП :)
Оффлайн K-Man
« Ответ #11 : 27/02/2024 16:40:55 »
Доброе время суток!
Принесли 510 с такой же неисправностью. Причем пол года назад меняли блок управления клиенту на новый, полученный из Эвотор..
Подскажите, не пробовали в таком случае перекинуть флешки с исправной платы на плату с такой неисправностью? Может ли это что-то решить?
Также подскажите, где хранится ЗН - в процессоре или в этих флешках?
Выше читал, что меняли процессоры на таких платах. Проходит ли просто замена или что-то еще необходимо делать? Также по ЗН вопрос тут возникает.
« Ответ #12 : 27/02/2024 17:06:03 »
K-Man, начинать нужно с отключения ФН -связь появляется?
Оффлайн K-Man
« Ответ #13 : 27/02/2024 17:08:31 »
Что с ФН, что с МГМ, что без него - связь не появляется. ФН читали через переходник - все норм. Сброс через рекавери не помог тоже.
« Ответ #14 : 27/02/2024 17:10:56 »
K-Man, Проверить наличие питания на ФР части. Например на м\с МХ25L8006
Есть?
Оффлайн K-Man
« Ответ #15 : 27/02/2024 19:13:43 »
Есть?
Присутствует 3,3В
« Ответ #16 : 27/02/2024 19:19:31 »
Тогда да, похоже на слёт прошивки или неисправность проца.
« Ответ #17 : 27/02/2024 19:24:19 »
Эта 4.9.9 работает у кого нибудь? Принесли такой-же Эвотор, обновился до 4.9.9 и только крутит "Чтение данных ККМ".
« Ответ #18 : 27/02/2024 19:28:37 »
Niro, есть подозрение, что чудо ОС 4.9.9 как то убивает проц ФР, возможно попыткой залить в него обновление прошивки...
Тьфу три раза, я пока про эти глюки только читаю...
« Ответ #19 : 27/02/2024 22:45:16 »
K-Man, ну про возможность к процу подключиться я не спрашиваю... или есть чем?
Оффлайн K-Man
« Ответ #20 : 27/02/2024 23:48:41 »
Сейчас поэкспериментировал с памятью - она ни на что не влияет, установка с рабочей кассы 2ух этих микросхем ни к чему не привела, как в принципе и ожидал.
Из оборудования J-Link, ST-Link, но по аналогии с АТОЛ начиная с прошивки 8346 вряд ли у меня что-то удастся..
Ага, при коннекте J-Link выдает "RESET (pin 15) high, but should be low. Please check target hardware." На рабочем блоке управления пытается коннектиться.
« Последнее редактирование: 28/02/2024 00:28:12 от K-Man »
« Ответ #21 : 28/02/2024 01:28:19 »
K-Man, я взял первую попавшуюся мёртвую плату. Подал питание 3.3v прямо на ноги MX25L8006, подцепился по SWD к процу через J-Link v8 -проц честно дал себя считать.
Оффлайн K-Man
« Ответ #22 : 28/02/2024 01:58:33 »
chellenger, да,я экспериментировал уже с рабочей платой. Уже перекинул проц с 7.2 - коннектится. Считал с новой платы дамп проца, пролил, но пока результата нет. На данный момент делаю сброс через рекавери.
Еще есть подозрение, что новая плата с прошивкой 3,9,2,7, а в моей плате скорее всего 4.9.9 и возможно он кассовую часть не увидит из-за старой ее прошивки.. Если сейчас сброс из рекавери не поможет, то попробую слить дамп emmc из новой платы и пролить в эту.
Кстати, можно ли его по USB законнектить, чтобы пролить дамп EMMC? Не хочется катать микрухи))
« Ответ #23 : 28/02/2024 02:08:20 »
K-Man, я как то сильно сомневаюсь, что для работы с ОС 4.9.9 нужна некая спец прошивка. Такими темпами они угробят пол парка эвоторов ::)
Про eMMC не скажу и не вижу смысла в замене.
Оффлайн K-Man
« Ответ #24 : 28/02/2024 02:11:48 »
chellenger, я имел ввиду к примеру, что для версии 4.9.9 нужна прошивка не ниже какой-то там.
Либо проц с 7.2 не подходит, первая строчка маркировки 1в1, а во второй уже есть разница. Кстати, можно попробовать со свежей кассы слить дамп кассового проца. Завтра займусь..
« Ответ #25 : 28/02/2024 02:12:04 »
K-Man, плата с которой я сегодня считал проц весьма древняя. По памяти какая именно не скажу. На ней есть посадочная площадка под мини-usb. Возможно это то что ищем.
« Ответ #26 : 28/02/2024 02:13:49 »
K-Man, проци то как раз одинаковые. LPC1768, остальные буковки большого значения не имеют.
Оффлайн K-Man
« Ответ #27 : 28/02/2024 02:20:48 »
По возможности пришлите фото.
Хорошего вечера!
Оффлайн K-Man
« Ответ #28 : 28/02/2024 16:48:53 »
Коннектил сейчас рабочую кассу по J-Link - такая же ошибка - RESET (pin 15) high, but should be low. Please check target hardware.
« Ответ #29 : 28/02/2024 17:02:18 »
вот...
Оффлайн K-Man
« Ответ #30 : 28/02/2024 17:13:06 »
На свежей прошивке коннекта с кассовой частью по J-Link нет. Точнее он есть, но при попытке считать содержимое выдает ошибку. Полагаю, как и в последних прошивках АТОЛ есть защита.. Можно как-то её обойти или может у кого-то есть свежий дамп?
« Ответ #31 : 28/02/2024 17:25:12 »
K-Man, Залить old дамп и обновлять до усрачки...
Сейчас попробую ещё один эксперимент с прошивкой явно по свежей...
« Ответ #32 : 28/02/2024 17:50:34 »
Ну да, не получается считать по SWD относительно новую прошивку, но коннектед...
Попробуй эту образину залить...
Оживёт -скажешь что это вообще за версия прошивки.
Connecting ...
 - Connecting via USB to probe/ programmer device 0
 - Probe/ Programmer firmware: J-Link ARM V8 compiled Nov 28 2014 13:44:46
 - Probe/ Programmer S/N: -1
 - Device "LPC1768" selected.
 - Target interface speed: 4000 kHz (Fixed)
 - VTarget = 3.261V
 - Failed to attach to CPU. Trying connect under reset.
 - Connect fallback: Reset via Reset pin & Connect.
 - ERROR: Failed to connect.
Could not establish a connection to target.
 - ERROR: Connect failed
« Ответ #33 : 28/02/2024 18:06:25 »
В ФА есть прошивка 4779.
Оффлайн K-Man
« Ответ #34 : 28/02/2024 18:49:36 »
Подходит на Эвотор 5 или у них у всех одинаковые?
« Ответ #35 : 28/02/2024 18:58:56 »
Должна подходить, если лежит в ФА. Прошивки у Эвоторов разные.
« Ответ #36 : 28/02/2024 19:15:57 »
Судя по табличке у всех эвоторов 5 прошивка одна (не важно кто он там 510,511,512,520,521,522)
Оговорки только для матерей 3х (521 походу) и 4х (522 точно) в новых 5(i)
подправил табличку
« Последнее редактирование: 28/02/2024 19:41:27 от chellenger »
Оффлайн K-Man
« Ответ #37 : 29/02/2024 13:30:11 »
Прошил её - теперь выдает ошибку - В приложении EvoKkmDriver произошла ошибка, сброс из рекавери не помогает. Буду пробовать сливать старый дамп и пробовать обновлять постепенно.
Оффлайн K-Man
« Ответ #38 : 11/03/2024 23:44:45 »
К сожалению, опыты пока ни к чему не привели. Полностью перелил всё с EMMC и LPC1768 - также не видит кассовую часть.
Начинают закрадываться мысли, что есть какая-то аппаратная неисправность, которая приводит к этой проблеме..
upd
Это я криворукий, не пропаял некоторые выводы процессора. Сейчас внимательно просмотрел и увидел косяки. После пропайки при первом включении касса распечатала тестовый прогон. Сейчас верну прошивку с родным IMEI назад и буду пытаться обновлять кассовую часть. О результатах отпишусь.
upd2
Да, всё нормально обновилось, всё работает.
Спасибо большое за помощь!
В итоге что было проделано и привело к положительному результату:
Взят другой процессор с кассовой части Эвотор 7.2, запрограммирован ПО, считанным с новой платы из ЗИП с помощью J-Link. Прошиты MX25L8006 и 95256W дампами с этой же платы с ЗИП(хотя предполагаю, что можно было и не шить). После первоначального обновления введен ЗН ККТ. Основное ПО можно не трогать, у меня было 4.9.3 и оно автоматически обновило кассовую часть.
Специально брал плату с рабочего Эвотор 5 обновленного до последней версии ПО и ПО ККТ - J-Link не коннектится с ней, видимо уже есть защита от считывания. Попадалась информация, что можно полностью стереть его и тогда законнектится - попробую в следующий раз поэкспериментировать..
« Последнее редактирование: 12/03/2024 02:11:26 от K-Man »
Это сообщение считают полезным: chellenger, Master X, АМЕ_Worker
Оффлайн K-Man
« Ответ #39 : 29/05/2024 22:52:46 »
Доброе время суток всем!
В продолжении темы хотел бы спросить, кому-то удавалось прошить LPC1768 на последних прошивках АТОЛ/Эвотор?
Пробовал через FlashMagic с манипуляциями на 53 выводе - ничего, также нет коннекта..
Оффлайн dotic
« Ответ #40 : 30/05/2024 11:52:21 »
Тут только замена проца, похоже.
Оффлайн aleks77k
« Ответ #41 : 23/10/2024 12:51:22 »
Здравствуйте если кому поможет стереть заводской номер и обнулить касса без номера после сброса определилась
Это сообщение считают полезным: FlyNet
Оффлайн aleks77k
« Ответ #42 : 23/10/2024 12:53:10 »
стирал на програматоре
