Автор Тема: st512 bootloop , запускается без кнопки, на кнопке power 100 mv  (Прочитано 3600 раз)
Оффлайн Romanz
st512 bootloop , запускается без кнопки, на кнопке power 100 mv. Пытаюсь понять откуда на оборудовании mt6580 приходит питание кнопку power,. При попытке войти в рекавери так же перегружается. На кнопке ресет висит 1.8 вольта, на power 100 mv, звонится на массу плавающие несколько мегоом, на ресете 3.4 мегооома стабильно. Кнопка питания щелкает четко, по прибору не замкнута, вторые концы кнопок питания и ресет сидят на массе. Касса лежала на полке, последние чеки в 11 месяце прошлого года, пытаюсь понять можно поднять плату или под замену.
Romanz, Плата какой версии, хоть это и не особо важно, так для справки. Завтра уже, могу посмотреть что там где, может чем помогу.
Оффлайн Romanz
POS_ST5I_EMCP_V1_2 2019-09-12 . Неправильно написал , в рекавери входит, но не успеваю полазить по меню, начинает перегружаться. Маловероятно, что дело в прошивке, что то по железу.
Оффлайн АГХ1962
  • Похвалили: 37 раз(а)
Кнопка power  вроде идет на МТ6350 через резистор и на землю
Оффлайн Romanz
Да, вчера нашел доку на mt6350 , Ножка м2 powerkey, смотрел схему на атол смарт лайт , собран на 6580 , единственно не совсем понял, ножка на 6350 написано сигнал input, непонятно напряжение на эту ножку формируется самим 6350 или через внешнюю цепочку.
Кину соплю с кнопки ресет.
Оффлайн Romanz
Кинул соплю с ресета,так же перегружается, а вот кинул внешнее питание 2 вольта на кнопку включения и планшет загрузился, правда так же не с первого раза, при завершении работы через кнопку питания и сенсорной панели терминал выключается, но и опять же сам начинает загрузку снова, вероятнее всего mt6350 сдулась.
возле кнопки (с обратной стороны платы)  ESD защитный ограничитель, его сперва снять и без него проверить. если дело в нем - поменять.
