Автор Тема: UNI-T UT60S как активировать MIN/MAX ?  (Прочитано 19780 раз)
Оффлайн Maximus Panin
    • Youtube
Как на UNI-T UT60S активировать функцию MIN/MAX ? Слышал, что на некоторых мультиметрах некоторые функции не задействованы и их можно активировать контактами. Например на Richmeters RM102
Lukey 702 • Miniware TS101 • UNI-T UT33C • UNI-T UT60S • LCR-T4 • LaCrosse BC1000 • SkyRC MC3000
  • Похвалили: 895 раз(а)
Re: UNI-T UT60S как активировать MIN/MAX ?
« Ответ #2 : 12/02/2024 14:58:42 »
Maximus Panin, не думаю, что этот режим скрыт специально и можно его будет задействовать. Похожий дисплей в старшей модели UT61+ Series. Там указан режим min/max
« Последнее редактирование: 12/02/2024 17:14:28 от pavel_k »
« Ответ #3 : 12/02/2024 17:36:18 »
Дисплей это некая универсальная фигня, конкретно данного режима может и не быть в конкретном устройстве.
    • Youtube
« Ответ #4 : 12/02/2024 22:56:15 »
Тут не описано?
Это другая модель и там нет такой функции.
Там он другой, это видно по разметке барграфа.
Да, может и не быть, а может и быть как на Richmeters. Унификация, что бы не запускать отдельно в серию дешевые чипы.
« Ответ #5 : 13/02/2024 14:10:46 »
Maximus Panin, в UT61 установлен АЦП ES51922. Функция Max/Min активируется подтяжкой к V- входа MAX/MIN.
В серии UT60 используется АЦП FS9721-LP3. Данного режима там нет.
« Последнее редактирование: 13/02/2024 14:47:08 от pavel_k »
« Ответ #6 : 13/02/2024 15:07:36 »
В UT60S установлен SD7501. Max/Min активируется замыканием P14 на P1.
Это сообщение считают полезным: Maximus Panin
« Ответ #7 : 13/02/2024 15:33:42 »
pavel_k, Коллега, немного ты ошибся. Р14--Р12 по ногам CPU, а вот в схеме они да разрыв цепи нарисовали как Р1
Это сообщение считают полезным: pavel_k, Maximus Panin
« Ответ #8 : 13/02/2024 16:00:37 »
chellenger, да, спасибо. Но в даташите нумерация портов начинается с P10, поэтому тут не ошибёшься.
  • Похвалили: 1043 раз(а)
« Ответ #9 : 13/02/2024 16:18:20 »
Ну опять же тут либо какую-то кнопку переназначать или добавлять, ну или ставить мк для обработки cигналов управления типа как тут
« Ответ #10 : 13/02/2024 16:42:14 »
NewKid, можно переназначить кнопку HOLD. Как по мне, не самая востребованная функция.
« Ответ #11 : 13/02/2024 18:15:29 »
Судя по всему порт P0 используется только внутри как шина данных D0-D7
    • Youtube
« Ответ #12 : 14/02/2024 05:48:57 »
Вот это винегрет. У меня SD7502, причем на обоих. Datasheet на него нет.
Уже пробовали ?  :)
« Ответ #13 : 14/02/2024 13:19:30 »
Ну как так в яндексе нашлось сразу, по пинам один в один ds7501
« Ответ #14 : 14/02/2024 13:38:54 »
Три штуки. 7502 для внутреннего рынка.
Уже пробовали ?  :)
У вас как минимум есть две попытки)
    • Youtube
« Ответ #15 : 17/02/2024 05:57:30 »
На ней еще REL
    • Youtube
« Ответ #16 : 24/02/2024 22:37:22 »
Сейчас буду смотреть. Поигрался до разборки с родной кнопкой RANGE в разных комбинация, переключает только диапазон измерений. Я правильно понял, мне надо замкнуть 22-й контакт чипа с 20-м (P1) ?
Да, на какую картинку из даташита ориентироваться ? На первой схеме P12/LBTIN2/INT0 (20) это 11-я слева, на второй, 4-я лева, как будто перевернуто:
« Последнее редактирование: 24/02/2024 23:07:14 от Maximus Panin »
« Ответ #17 : 25/02/2024 00:18:27 »
Maximus Panin, ау, коллега, похмелиться не забыл?
На принципиальной схеме всё написано. На распиновке корпуса то же.
Кто ноги справа или слева считает по принципиальной схеме? Там номера ног подписаны отдельно. Догадайся зачем?
20 и 22 замыкай по распиновке КОРПУСА.
    • Youtube
« Ответ #18 : 25/02/2024 02:39:54 »
chellenger, зачем так строго, я только познаю даташиты.
Странная картина: решил ради интереса предварительно прозвонить соседнюю на схеме кнопку RANGE, один контакт звонится на землю как и положено, а второй на P13/LBTIN3/INT0 (21), вместо P12/LBTIN2/INT0 (20). Как так ?
P.s. Спирт использую сугубо для протирки плат, т.к. не пью ))
« Последнее редактирование: 25/02/2024 06:02:10 от Maximus Panin »
« Ответ #19 : 25/02/2024 16:29:31 »
Тут у меня 2 предположения.
1. Что такой за переключатель S10, перевод с китайского смысла не добавляет, там написано "переключатель функций"...
2. Нужно понимать, что в самой DS7502 есть 16к ОТР (программируемой один раз) памяти и судя по всему это программная часть. Т.е. назначения пинов могут быть переопределены программно.
В итоге тут только методом научного тыка можно понять что получится в итоге. Пробуй оба варианта. Погореть там нечему.
    • Youtube
« Ответ #20 : 27/02/2024 20:31:46 »
Это реле. Переключается когда щупы ставишь на измерение тока.
    • Youtube
« Ответ #21 : 27/02/2024 21:39:57 »
Замыкание P12 с P14 ничего не дает, ни кратковременное, ни долговременное. Что еще попробовать ?
Хорошо бы владельцы SD7501 попробовали P12+P14, может у них по другому запрограммировано.
« Ответ #22 : 27/02/2024 22:41:39 »
Maximus Panin, Р14+Р13 что выходит?
    • Youtube
« Ответ #23 : 28/02/2024 01:33:40 »
Ничего. Видимо эта функция должна быть и в прошивке SD7502. Интересно как обстоят дела на SD7501.
« Ответ #24 : 28/02/2024 01:36:31 »
Maximus Panin, да, то что в самой прошивке нет этой функции вполне возможно.
    • Youtube
« Ответ #25 : 28/02/2024 03:20:05 »
Печаль. Разработчики не смогли такую ерунду прицепить к любой из имеющихся кнопок, тем более контроллер позволяет.
