Автор Тема: ofd.kontur.ru не принемает чеки с 01.02.2024  (Прочитано 5914 раз)
Звонок таки дождался 8800 500 06 62 ждал полчаса. Ну да не работает... Когда не знаем...
Это САМЫЙ хитрожопый ОФД! -Там так размазывают услуги...., МММ -курит всторонке....
Re: ofd.kontur.ru не принемает чеки с 01.02.2024
« Ответ #1 : 06/02/2024 05:04:21 »
Сайт ОФД ofd.kontur.ru -Самый топовый по удобству. Техподы на уровне, но вот чеки не бегают с01.02.2024 -это ЗВИЗдец!
Оффлайн oval
« Ответ #2 : 06/02/2024 10:59:07 »
Вот это Ж.. Как менять фн если офд не работает!
« Ответ #3 : 06/02/2024 11:15:51 »
...Менять ОФД!?
Это сообщение считают полезным: Master X, KrasCEP
Онлайн Alfa Dog Андрей
  • Похвалили: 1148 раз(а)
« Ответ #4 : 06/02/2024 12:19:54 »
Принимает. Ноооо. 1 чек в пару часов :) Бывает 1 чек в 1 час :)
Оффлайн serdliga
« Ответ #5 : 06/02/2024 12:34:47 »
...Менять ОФД!?
На 1.2 с неотправленными не заменить же.
« Ответ #6 : 06/02/2024 12:37:45 »
...Менять ОФД!?
После перерегистрации чеки будут уходить в другой ОФД.
Оффлайн serdliga
« Ответ #7 : 06/02/2024 12:43:03 »
Нет, не будут, во всяком случае раньше не уходили, может сейчас пофиксили. Сам сталкивался с такой ситуацией - в ФНС касса перерегана на новый ОФД, документы так и не начали приниматься, от нового ОФД возвращалась ошибка с неверным ОФД. Так и пришлось обратно в ФНС перерегистрировать и оформлять отправку документов в старый ОФД. Повторюсь такая проблема только с ФФД 1.2, на 1.05 всё ровно, новый ОФД принимает документы от старого без вопросов.
« Ответ #8 : 06/02/2024 12:48:03 »
Ещё раз повторю, после перерегистрации чеки будут уходить в другой ОФД. На ФФД 1.2 можно сделать перерегистрацию с неотправленными документами. На ФФД 1.05 чеки в другой ОФД уходят без перерегистрации.
Это сообщение считают полезным: dorel
« Ответ #9 : 06/02/2024 13:07:21 »
Коллеги, написанное мною не означает команду действовать!
Ситуации бывают разные:
- замена ФН на выезде за тридевять земель, когда есть угроза не успеть на автобус, электричку.....
- замена ФН в ЦТО когда "клиент стоит над душой и нервничает", потому как он уже .... везде опоздал из-за....
Всегда надо искать вариант, как с максимальной пользой для нас и с минимальными потерями (финансовыми, психологическими и т.д.) решить клиентам их проблемы.
Платит то клиент!
Иногда стоит потерять несколько сотен рублей за КА, но СОХРАНИТЬ КЛИЕНТА!
Оффлайн serdliga
« Ответ #10 : 06/02/2024 13:08:43 »
Дело было на AQSI-5Ф, там перерегистрации без отправки не было. Не факт, что сейчас все кассы поддерживают перерег с неотправленными.
« Ответ #11 : 06/02/2024 13:09:29 »
Помните, что пока не проведена замена ФН в ЛК ФНС - работать на ККТ ЗАПРЕЩЕНО!
« Ответ #12 : 06/02/2024 14:10:17 »
а как же 54-ФЗ ст.4.2 п.4?
4. При перерегистрации контрольно-кассовой техники заявление о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники подается пользователем в любой налоговый орган не позднее одного рабочего дня, следующего за днем изменения сведений, внесенных в журнал учета и карточку регистрации контрольно-кассовой техники.
« Ответ #13 : 06/02/2024 14:37:26 »
Здесь указаны сроки подачи заявления, а про то, что можно работать на ККТ, где неизвестная серваку ФНС пара РН/ФН, нигде не написано.
« Ответ #14 : 06/02/2024 15:46:17 »
наверное да. хотя про пары и серваки конечно в фз не сказано...
54-ФЗ ст.4.3 п.1
1. Контрольно-кассовая техника после ее регистрации в налоговом органе применяется на месте осуществления расчета с покупателем (клиентом) в момент осуществления расчета тем же лицом, которое осуществляет расчеты с покупателем (клиентом), ...
54-ФЗ ст.4.2 п.4
При перерегистрации контрольно-кассовой техники налоговым органом осуществляются аутентификация пользователя и аутентификация фискального накопителя, используемого в контрольно-кассовой технике, и проверка достоверности вносимых сведений и сформированного фискального признака, на основании которых пользователю предоставляется новая карточка регистрации контрольно-кассовой техники.
« Ответ #15 : 06/02/2024 19:12:38 »
Здравствуйте!
Проблемы с передачей документов в ОФД устранены. Но из-за большой нагрузки они передаются дольше. Не переживайте, все чеки будут переданы, но это займет какое-то время.
Если у вас другой вопрос, напишите «оператор».
« Ответ #16 : 06/02/2024 23:21:32 »
Примерно с 13:30 МСК начало нормально принимать.
