Автор Тема: меркурий 130Ф и ФФД 1.2  (Прочитано 2814 раз)
« : 02/02/2024 14:48:51 »
если закончилась подписка, то касса работает или нет (или работа как то
ограничена - типа чеки неправильные отправляются)
- кто то может прояснит такую ситуацию
Re: меркурий 130Ф и ФФД 1.2
« Ответ #1 : 02/02/2024 14:53:25 »
Касса работает и ничего не просит, все отправляется и пробивается. Все функции остаются на месте.
Просто новое ПО, если оно появится, не скачать и не установить.
« Ответ #2 : 03/02/2024 02:32:00 »
еще при форматировании нюанс, зн стирается и не грузится касса
лучше платные прошивки сохранять в архив
хотя на свежих вроде делал, номер предложил восстановить с фн и не пришлось шить
  • Похвалили: 1531 раз(а)
« Ответ #3 : 04/02/2024 15:13:30 »
Работает , только такой нюанс , если вдруг надо будет поменять плату -надо будет платить .
И абсолютно верно замечено в посте выше - проши надо хранить на компе .
Через год их уже не скачать с сервера .
Это на случай слета флеши .
/// хотя на свежих вроде делал, номер предложил восстановить с фн и не пришлось шить
Именно так и есть .
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #4 : 16/08/2024 02:10:15 »
кризис в кассовой отрасли и заводы пытаются выжить прошивками и подписками. до 17 г. у меня покупали примерно 2-3 меркурия в неделю. сейчас берут либо бу редко или в аренду в сбербанке. если машина стоит 2000000 то что -то не так, что-то в этом обществе больное
« Ответ #5 : 16/08/2024 03:19:30 »
В 2017 -ом я в офис не мог зайти , там клиенты стояли как в Мавзолей .
Вот тупо идешь к рабочему месту и распихиваешь их локтями .
Это как щяс помню было лето .
Раньше часа ночи с работы не уходили.
