Автор Тема: Касса 1,05 с датой +месяц, набили чеков  (Прочитано 4208 раз)
Оффлайн buldik
добрый день
Атол 91ф ффд 1,05 после новогодних праздников умудрились установить дату на месяц вперед. благополучно били чеки, сейчас на кассе март месяц. все чеки в жестком карантине.
отправил пользователя в налоговую, где ему настоятельно рекомендовали сделать чеки коррекции. на вопрос что на кассе ффд 1,05 , продолжали настаивать на чеках коррекции.
если делаем как положено чеки "возврат прихода", как их пробивать? на новом ФН или делать на текущем с мартовскими датами?
поиском не нашел похожего, буду благодарен за конструктивную помощь. спасибо.
  • Похвалили: 2299 раз(а)
ФФД 1.05
1 чек коррекции делается только в том случае, если товар и/или деньги были переданы, а чек не был сформирован. Касса работала и чек был пробит.
2 чек был пробит с ошибкой - полный возврат с неправильными реквизитами, а затем правильный чек.
Добавите в жёсткий карантин, только и всего.
Ставить новый ФН, фискалить, все чеки возвратов и приходов реальной датой, в ИФНС - полный комплект докумов с датами, суммами, фД из архива ФН ( обоих) на флешке, преподробнейшее разьяснение - были пробиты такие -то ФН с ошибочной датой, суммы , номера ФД с .. по.., ошибка обнаружена самостоятельно, и т.д.
Это сообщение считают полезным: buldik, kassadm
  • Похвалили: 182 раз(а)
Может сначала связаться с ОФД и определить причину жёсткого карантина? дело может не в расхождении дат, если по закону расхождение время на 5 минут тоже нарушение и сколько карантинных чеков было бы по стране?, далее если на ККТ можно не работать до марта, подождать и откатить дату назад.
1 определить причину жёсткого карантина
2 подождать и откатить дату назад.
Коллега, позволю себе не согласиться с вами. Причины - по номерам
1 Сверять надо с ЛК сервера ФНС
СТАТУС ЧЕКА В ФНС. ПРИЕМ В КАРАНТИН, Фискальные документы в статусе Карантин не могут быть проверены на сайте ФНС. То есть данные из ФД были отправлены в ФНС, ответ - отказ в приёмке. Сохраняются ли такие ФД на серваке ФНС - мне неизвестно, но, скорее всего, да, чем нет.
2 Соответственно, если чеки с криводатой сохранены как в ФНС, так и в жёстком карантине, то вытащить их оттуда маловероятно. То есть они не войдут в "налогооблагаемую базу выручки"
P.S. Допускаю, что на сервак ФНС в ЛК клиента могут заноситься ФД с пропусками сквозной нумерациии, прецеденты есть, но см. п 2 ответа - выручка где тогда?
У нас было такое только дата была на две недели вперед, чеки уходили в офд (такском) но не появлялись, кассу пришлось отложить на две недели, далее потом, как подошел срок, исправили дату и работали дальше, в офд все появилось. В вашем случае сложно дать совет, тк налоговики в курсе, а без кассы работать нельзя. Тут только либо замена фн и пробивка чеков коррекции, либо не работать и потом пробить чеки коррекции!!
to neonul, по поводу чека коррекции ФФД 1_05 - уважаемый коллега, если вас не затруднит - гляньте официоз от ФНС - методические рекомендации  (Письмо ФНС России от 23.03.2021 N АБ-4-20/3755@)
Согласно им, в ФФД 1.05 для исправления ошибки используют не чек коррекции, а обычный чек на возврат прихода. Чтобы исправить ошибку в случае применения формата фискальных документов (ФФД) 1.05, сначала пробивается обычный кассовый чек с признаком «возврат прихода», а затем кассовый чек с правильными реквизитами.
P.S. Собсно, если хотите - то пробивайте коррекцию..мне ведь как -то ...
Это сообщение считают полезным: Roman112, heysi-orion
  • Похвалили: 1474 раз(а)
добрый день
Если память не подводит - расхождение во времени с реальным не более суток( хоть в плюс , хоть в минус) . Иначе да карантин
Дождаться марта .
Или кассиры могут в начале каждой смены отматывать назад .
Как говориться дело хозяйское .
/// где ему настоятельно рекомендовали сделать чеки коррекции. на вопрос что на кассе ффд 1,05 , продолжали настаивать на чеках коррекции.
Не понятная фраза . В данном случае рекомендую дождаться письменного предписания клиенту от ИФНС , а не устной рекомендации.
Не, только не это, ни в коем случае. Могут ведь и штрафчик вчинить. Предписание выдается после того, как в ИФНС "сверху от сервака ФНС" приходит "чёрная метка" - адресная "выписка из карантина". А оно нам совсем не надо. Только так - ошибка обнаружена САМОСТОЯТЕЛЬНО, о чем мы вам и челобитную подаём сообщаем.
Непонятная фраза .
Это для нас непонятная. На самом деле мало кто из "уполномоченных на то" понимает, что такое чек коррекции и в чём отличие оного от чека возврата. Ну а ФФД - это вообще ....
/// Только так - ошибка обнаружена САМОСТОЯТЕЛЬНО, о чем мы вам и челобитную подаём сообщаем.
Как вариант .
Оффлайн buldik
клиент решил ждать , 7 марта сообщу что стало с чеками или с ИПешником :))
Оно , конечно, так, это его проблемы. Тем не менее, коллега, уже чисто вам для справки - такой вот свежий вопрос от ИП на одном из бухгалтерских форумов, 1 февраля в 10:37
"..Мне, как ИП, на портале Госуслуг пришло уведомление о вынесении в мой адрес предостережения. Вид контроля - "Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей". Указан срок начала и ФИО инспектора. Разъясните, пожалуйста, порядок действий с моей стороны, чтобы избежать нарушений .." (с)
Основание - Статья 49. Объявление предостережения, ФЗ от 31.07.2020 N 248-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".
