Автор Тема: Тестирование WiFi подбор оборудования  (Прочитано 33623 раз)
  • Похвалили: 225 раз(а)
Вопрос возник по следующей причине:
У клиента собственный торговый центр и сам работает. Уникальный случай - обычно сдают в аренду.
Куча отделов, общая самописная товароучётная система, в каждом отделе комп без винчестера, организована загрузка ОС по сети.
Кассы - элвес мф, мпэй,(используются как фр), штрихонлайн.
Подключение везде по WiFi  - точно не знаю, делал всё это не я, но вроде при загрузке каждого компа по сети  подключение по "железу" что то там проблематично
Всё было нормально, но последние пару месяцев рвётся соединение.
До того, что н-р пробивают 10 позиций, а на кассе пробивается только 9. Или вообще нет связи - через несколько минут восстанавливается.
Всё это на разных ккм, иногда  день может работать нормально, а на следующий до 3-4 х подобных ошибок
Они там переставляли разные роутеры, толку нет.
Есть подозрение что где то рядом появился некий передатчик и забивает канал.
Как проверить?
Есть телефонные проги, сканер в микротике, но они малоэффективны, сканируют только частоты самого wifi
Вот тут, там ссылки в телегу, парень весьма профессионально занимается (правда по другой теме) - просто свч диод и стрелочный индикатор.
но хотелось бы что то типа анализатора спектра широкого диапазона (для расширения возможностей цто), захватывающего в т.ч. и оба WiFi (2,4 и 5 ггц), конечно по адекватной цене и реально работающий.
Вот обращаюсь к сообществу - может кто то имел такой опыт...
Удачных поисков
Значит кому-то это нужно...
А тому, кому нужно: Пусть не страдает хернёй и проводит проводной интернет!
На ум приходит подключить sdr приемник hackRF one или что-то аналогичное и посмотреть что что твориться на диапазонах 2,4Ггц и 5Ггц.
Это сообщение считают полезным: Master X, electronik
У одного сисадмина видел такую хрень на смартфоне - Сканер сетей WiFi на смартфоне
Если погуглить ?
Запрос в поисковике: сканер wifi сетей для android
А нет такого что стоят два роутера в одной подсети и у обоих включён DHCP? Подсеть и адрес роутера пробовали менять? В сети может быть оборудование с одинаковым с роутером ip адресом (бывает оборудование, которое работает, но не пингуется). Когда кольцо (вышел кабель из роутера и обратно зашёл) тогда вообще вся сеть ложится.
Н-р у Штрих онлайн нет LAN...
Если погуглить ?
Такой сканер есть и у меня, но если забивает передатчик, работающий на другой частоте (н-р 900/1800 мГц GSM) толку не будет
Да, штука интересная, не знал надо подумать
на заре онланизации пользовался вот этой: "inSSIDer
inSSIDer это сканер Wi-Fi сетей с графическим интерфейсом"
Онлайн Atis_e
Вешать все оборудование на WIFI -это верх идиотизма, у нас клиент микроволновку поменял и началось...потом двое суток витую пару прокладывали.
Это сообщение считают полезным: Master X, geodile
Atis_e, Вы же знаете этих клиентов. Раньше ж все работало!!! А то что на этом хламе в режиме ФР по вафле столько времени проработало, должон радоваться. И подумать о модернизации на кассы с lan-ом.
Золотое правило вафлестроения, - Всё, что можно сделать проводами, делай проводами!
Это сообщение считают полезным: Master X, KrasCEP, geodile, Atis_e, heysi-orion, dima644
Онлайн Atis_e
Примерно так и было-во всем виноваты ваши кассы, начали разбираться какое оборудование недавно меняли оказалось микроволновка Mistery, которая непонятно как работала и глушила все что можно было, ни ТСД ни сканеры по BT ничерта не работало...Но в начале во всем обвинили кассы.
