Автор Тема: Datalogic QBT2400 процесс прошивки  (Прочитано 4557 раз)
Сканер беспроводной. Пытаюсь прошить аладдином, базу он видит. Сканер вродь в режим прошивки входит: при удержании курка или сканировании штрихкода, который выдает аладдин, начинает мигать зеленым. Пихаю его в базу и нифига не происходит. Подключен по USB в режиме эмуляции COM порта. Может кто шил, чего ему надо?
Оффлайн Winslov
Re: Datalogic QBT2400 процесс прошивки
« Ответ #1 : 22/01/2024 16:19:11 »
А как сканер себя вел до прошивки ? При подключении к USB зёлёный индикатор горит ? или моргает ? Если сбросить настройки по умолчанию не удаётся, то скорее всего не получиться починить. Мозги на бекрень одним словом.  Я шил подобные сканеры 2430, 2100, вроде показывает что шьётся, а в итоге тишина при подключении к USB, ни луча ни устройства в диспетчере, кирпичь короче.
« Ответ #2 : 22/01/2024 16:33:58 »
Сканер работает, клиент принес типа обновите прошивку, чтоб лучше марки читал. На самом сканере есть микро USB но через него тоже что-то не шьется.
Оффлайн 415
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #3 : 22/01/2024 17:01:29 »
инициализация процедуры прошивки - переподключение к USB с нажатой кнопкой Reset (скрепкой в отверстие снизу радиобазы
Это сообщение считают полезным: svv, pavel_k
Оффлайн 415
« Ответ #4 : 22/01/2024 17:07:49 »
USB-Com попробуйте установить
« Ответ #5 : 23/01/2024 10:08:45 »
415, спасибо, прошился.
