Главная категория > Таксометры и тахографы
Гелиос 005К, не включается.
tridentxp:
попробуем. мне вот интересно: от сигнала PFO, что от ОЗУ -хи тянется будет вкл или нет?
Slava:
Надо схему посмотреть . Она в таком виде что глаза сломаешь .
Вот еще на всякий случай как я шил .
1 шаг : Запускаете мэйджик . Выбираете компорт , скорость 115200 и частоту кварца на девайсе
11,059 . Проц тот что запаян на плате P89V51RD2 .
Далее жмете кнопку Браузер и указываете путь к хекс-файлу прошивы .
Ставите две галки на окне Erase block used by HexFile и Verify after Programming .
2. На верхней панели Меню жмете Options- Advanced Options - Hardware Config .
Убираете галочку в окне Use DTR to control RST и жмете OK .
3. Теперь готовите Гелиос . Подключаете кабель для программирования на выбранный ком-порт.
Питание цепляете на аккумулятор или блок питания . В разрыв плюс 12 вольт ставите выключатель .
4. Теперь при ВЫКЛЮЧЕННОМ Гелиосе выбираете в меню Мэйджика ISP - Read Device Signature .
Щелкаете на нем и быстро включаете питание на Гелиосе .
Если коннект с бутлодером завершился удачно , в появившемся окне появится ID камня и версия бутлодера.
Текущая версия 7 .
Вот теперь все . Проц вошел в режим загрузки и можете шить прошиву как написано в родной инструкции .
tridentxp:
ёёёёё.... внатуре из - за PFO.... вощем: НИКАКИХ SET BITSEL ставить не надо, а надо тупо прошить приатачено - считанные блоки.(кста - чёт работает медленно - ща сдёрну выставлю бит "ускорения")
PS: ОЗУ-хе походу кранты.
dvdt:
Сегодня урожай на гелиосы.
Принесли с ошибкой карты при закрытии смены.
Сделал дубликат (на чистой прошил номер) - заработало.
В родной АРМ видит всякий мусор.
Память карты на FM24c04. 6 и 8 включены через диод напруга на них 2v, на дубликате 5.
Сдул, коротышей нет, читается программатором, в памяти мусор, почистил, проверил запись-чтение.
Опять запаял, мерю 5 вольт.
АРМом запрограммировал работает, НО при программировании есть ошибки ( напр. ставишь 350 пишется 390). хм
ИМХО проблема в центральном выводе разъёма - он заклепан (и свободно вращается), после пайки вроде заработало.
Отдал, ждёмс.
tridentxp:
заметил эта Гадость куда уверенее выходит в бута если ваще нахрен там коммутатор 4066 снести, и повесить сопли на его ламели 3-4 и 8-9, а из терминала для уверннеости "U" подать. а уж потом и мэджика вызывать.
