Автор Тема: ЕГАИС и ФИАС  (Прочитано 18446 раз)
0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн KM
  • Похвалили: 94 раз(а)
ЕГАИС и ФИАС
« : 17/01/2024 19:50:06 »
Всплыло у кого нибудь уже?
ИП мыло зарегистрировано по месту прописки.
Нужно поменять место деятельности. Как это сделать?
Понятно добавить новое. Но тогда FSRAR ID же изменится. А остатки?
Re: ЕГАИС и ФИАС
« Ответ #1 : 17/01/2024 20:49:29 »
тоже на прошлой неделе добавлял ип адрес через утм, вроде в утм он высветился на следующий день
а рса не генерировал на него, ошибку писал. на старый адрес генерирует. надо будет еще попробовать, уже время прошло, пока еще не связывался с ними
по остаткам тоже вопрос
Re: ЕГАИС и ФИАС
« Ответ #2 : 18/01/2024 09:16:50 »
А где в УТМ должен адрес отобразиться? Я делал ИПшнику через утм, прописал адрес, по фиас идентификатор отобразился, нажал отправить. Ниже в списке организаций пусто, но в ЧЗ МОД подтянулся нормально.
Re: ЕГАИС и ФИАС
« Ответ #3 : 18/01/2024 12:00:58 »
Выбор МОД при формировании запроса на RSA. Там видно, вроде
Это сообщение считают полезным: mservis
Оффлайн KM
Re: ЕГАИС и ФИАС
« Ответ #4 : 18/01/2024 13:38:07 »
Дак получается новый FSRARiD и нужно перемещать остатки?
Оффлайн dvtVLG
Re: ЕГАИС и ФИАС
« Ответ #5 : 18/01/2024 14:10:59 »
А разве ип может перемещать остатки внутри ИНН?
В утм есть вкладка "Перенос остатков", попробовал предать на новый ИД, но вернулась ошибка, что-то типа - адреса не совпадают
Оффлайн KM
Re: ЕГАИС и ФИАС
« Ответ #6 : 18/01/2024 14:45:32 »
А расходной накладной?
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Re: ЕГАИС и ФИАС
« Ответ #7 : 19/01/2024 12:58:22 »
Столкнулись с такой проблемой у одного ИП. Выясняли всю эту ситуацию очень долго! Дошли до суппорта ЕГАИС. те ответили: создается новая площадка(?) с верным адресом ИП, подбиваются остатки по "не верному" адресу, делается перемещение остатков с "не верного" на "верный" адрес. все это суппорт делали сами удаленно, в прошлые выходные.
« Последнее редактирование: 19/01/2024 13:27:07 от Николай_Б »
Оффлайн KM
Re: ЕГАИС и ФИАС
« Ответ #8 : 19/01/2024 14:57:56 »
Саппорт егаис что делал сам?:))
В целом да. Новое МОД(место осуществления деятельности). Новый FSRAR ID. Перенос остатков через расходную накладную.
Не малый геморой..
Оффлайн dvtVLG
Re: ЕГАИС и ФИАС
« Ответ #9 : 20/01/2024 02:43:41 »
Тем временем егаис от всех этих этих интеграций с фиас и чз решил прилечь, сайт не доступен, ключи не записываются, точки не создаются, местами глючат продажи
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Re: ЕГАИС и ФИАС
« Ответ #10 : 22/01/2024 10:16:07 »
Не малый геморой..
Все описанное выше.
