Автор Тема: работа через СИМ карту  (Прочитано 8934 раз)
« : 17/01/2024 15:16:37 »
клиент сбегал и купил новую СИМ карту (Билайн), ативированную (с его слов)
- вставляем в ККТ Меркурий 185ф (старый вариант - отдельный модуль WI-FI, GPRS)
- запускаем проверку остатков "БАЛАНС SIM КАРТЫ" - распечатывается "ответ не получен"
- с ОФД касса не вяжется
Что можно еще посмотреть при такой ситуации,может кто встечался?
Re: работа через СИМ карту
« Ответ #1 : 17/01/2024 15:28:35 »
Вставить в телефон и проверить? Логин и пароль нужен?
« Ответ #2 : 17/01/2024 15:40:33 »
Обычно если в сети регистрируется а на сервер не выходит - проблема в симке. Вопросы к оператору.
  • Похвалили: 197 раз(а)
« Ответ #3 : 17/01/2024 15:58:54 »
Попадаются некоторые экземпляры ККТ которые требуют повышенного уровня сигнала GSM(встречали не раз), попробовать найти место с большим уровнем сигнала.
« Ответ #4 : 17/01/2024 16:35:34 »
Пара моментов:
- толщина симки и следствие плохой контакт с площадками....
- поддержка симкой режима 2ж, вернее всего только 3ж и 4ж....
« Ответ #5 : 17/01/2024 17:32:02 »
Модем - норм, значит симку видит. Или симка не для модемов, но точно не симка или слот. Вариант Теле- 2 интернет для вещей годовой контракт 790 в год. Халява.
« Ответ #6 : 17/01/2024 18:08:35 »
Проверка простая.
Я достаю симку из своего смартфона (Т2) и ставлю её в ккт....
Знаю точно что с ней все работает.
Проверено на ЭКРах, Касби, Меркуриях..
Далее делаем вывод.
« Ответ #7 : 18/01/2024 12:22:03 »
Бывает, что на некоторых симках в мерках не удается получить данные о балансе. ХЗ в чем причина.
« Ответ #8 : 18/01/2024 15:16:40 »
Билайн вроде как закрыл 3ж, переходит на 4ж
А модем в кассе не выше 3ж только поддерживает. Может в этом проблема?
Оффлайн dotic
« Ответ #9 : 18/01/2024 20:53:48 »
Quectel M66 - 2G модем, как бы.
Онлайн Slava
  • Похвалили: 1537 раз(а)
« Ответ #10 : 19/01/2024 00:20:38 »
Это увлекательнейший квест .
Первым делом надо поставить последнюю прошу .
Вот сегодня случай из жизни , приносит мех кассу и говорит - не работает симка .
Что он делает - переводит на вайфай наш офисный .
Оба-на отказ 433 ( .
Лезим в настройки ОФД (Такском) - всё ровно - f1 - 7777 .
И тут я вспомнил , что некоторые умные клиенты тоже читают всякие форумы  и сами пытаются
что-то наладить .
Заходим в программирование- вайфай - видим f1.taxcom.ru - забиваем это всё нах ,
и вводим заново .
То есть суть в том , что клиент добавил где-то пробел .
На табло это не видно .
Чеки ушли - перекрестились - накатили 50 грамм .
Кстати говоря да, иногда помогает протирка спиртом самой симки .
Опять же вчера у другого кренделя - денег на симке штука , по вайфай всё улетает ,
на симке - нет .
Вставили нашу симку - всё ушло .
Здесь фантазии наши закончились - отправили его к оператору - может тариф какой хитрый .
« Ответ #11 : 20/01/2024 14:17:59 »
спасибо всем огромное за помощь!
- все ваши рекомендации я конечно же испробовал, но эффект тот же
- в результате: настоял, чтобы клиент купил еще СИМку, также БИЛАЙН.
Он конечно поворчал, но сьездил купил и притащил мне новую тоже БИЛАЙН, и с ней все заработало!
И Остатки показывает и связь с ОФД стабильная, двадцать раз я ему ТЕСТ МОДЕМА поганял
- кстати на телефоне та (неисправная) работала, дальше я вникать не стал, что-то с СИМ
- или бывало у нас: неправильно срезом симку вставляли в ккт
Онлайн svetlon
« Ответ #12 : 20/01/2024 21:21:50 »
Если на телефоне симка работала, возможно тариф не правильный подключили. С «голосовым» тарифом вроде модем не пашет..
« Ответ #13 : 24/01/2024 20:33:41 »
а не может СИМ после того ,как ее в телефон воткнули, заблокироватся
- Эвотор так и сообщает, "не вставляйте сим в телефон, он может заблокироватся"
- в Меркуриях такого никто не замечал
кстати, еще один меркурий притащили, проблема такая же "ОТВЕТ НЕ ПОЛУЧЕН"
клиент ругается: мне надо постоянно вытаскивать сим, вставлять в телефон и смотреть остатки баланса
- тариф : интернет lite
- буду рад всяким мыслям (ну и инженерам инкотекса не мешало бы поработать над этим вопросом)
« Ответ #14 : 24/01/2024 20:45:05 »
Модуль-Телеком, у вас нет такого, раздаём с момента онлайнизации, работают без вопросов с разными ККТ, под МТС и Билайн, даже копеечку с них нам перечисляют, есть техподдержка.
« Ответ #15 : 25/01/2024 04:00:21 »
про лк и приложения операторов вообще никто не в курсе?
у них написано 5лет выплаты делают. с онлайнизации уже больше вроде прошло. все так и есть?
« Ответ #16 : 25/01/2024 13:52:46 »
чтобы в лк смотреть,надо опять СИМ вытаскивать и вставлять в телефон,
а если у клиента пять таких ККТ. Ему как то не комильфо бегать по точкам
вытаскивать СИМ, проверять, потом опять вставлять ( да еще запомнить какую куда
вставлять)
- у меня есть предположение, что СИМ, которые со 100р. в месяц возможно как то залочены,
может кто имел дело
Онлайн svetlon
« Ответ #17 : 25/01/2024 17:26:16 »
А это зачем? В Мегафоне просто один раз прописываешь свои симки с подтверждением и потом смотри сколько угодно что у них с тарифом.
Своим всегда рекомендую или за год оплачивать, либо настроить ежемесячный платеж автоматом в приложении банка. Только вот редко кто это делает. Заплатят сотку и через месяц звонки начинаются: а что то не передает, а какой у меня номер чтоб пополнить (((
« Ответ #18 : 26/01/2024 04:04:29 »
зачем? как уже написали добавляешь все номера в приложение один раз и потом управляешь ими без ограничений
либо можно на каждый зарегать лк с созданием пароля и по нему заходить, даже если что-то переустанавливать, можно будет по логину-паролю зайти
в общем можно по всякому-разному, симки нужно один раз только будет
« Ответ #19 : 26/01/2024 18:56:30 »
а разве можно все номера в один кабинет, тогда наверное придется по одному их вставлять
в какой нибудь телефон - чтобы их сохранить в кабинете (не знаю, так ли я понял, если не так,
то поправки с благодарностью приму!)
- для клиента это наверное наиболее хороший вариант (открыл кабинет и вот они все твои СИМ-ки
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
« Ответ #20 : 26/01/2024 19:56:38 »
Зайдите сюда www.sim.iplatforms.ru
« Ответ #21 : 28/01/2024 04:14:35 »
да, можно добавлять в один кабинет
« Ответ #22 : 29/01/2024 15:49:48 »
Мы всем ставим симки от Модуль-Телеком,проблем нет.А если и бывают- их ТП решает.
« Ответ #23 : 26/02/2024 15:16:22 »
у нас в деревне нет такого провайдера, он наверное в крупных городах
« Ответ #24 : 26/02/2024 16:09:51 »
у него симки теле2, МТС, билайн...
« Ответ #25 : 26/02/2024 18:02:59 »
билайн, (есть тарифы дешевые 100р, есть дорогие 500р), вот те которые дешевые и не показывают
баланс) а дорогие даже баланс - 0 говорят, что баланс - 0.
Оффлайн Cyr
« Ответ #26 : 21/08/2024 23:31:09 »
У мегафона можно корпоративный счёт завести с тарифом Интернет вещей. Там 20 руб в мес. за 15 мегабайт. Для касс этого более чем достаточно. Можно много симок взять. И смотреть баланс в корпоративном личном кабинете.
« Ответ #27 : 22/08/2024 21:47:44 »
Это если мы про мерк говорим, вот для Эвотора не достаточно, одно обновление ОС это уже примерно 400 мегов...
Оффлайн svetolovec
« Ответ #28 : 23/08/2024 01:55:07 »
Опять же, для справки: "не простаивающий" мерк набивает в мес 20-100мБ (это на корпоративной симке), а с РР тот же мерк 100-300мБ.
Оффлайн Cyr
« Ответ #29 : 23/08/2024 19:28:19 »
Ну у Мегафона есть тариф и подороже для большего трафика.
Онлайн Slava
« Ответ #30 : 23/08/2024 23:28:20 »
Сдаётся мне что симка и РР - вещи не совместимые.
У нас временами связь вообще пропадает время от времени .
ХЗ почему .
