Автор Тема: Замена батареи энергонезависимых часов  (Прочитано 5676 раз)
Оффлайн Zeboglot
ККТ Сигма 10 планируют на ремонт отправить из области, при отключении блока питания от сети  сбрасывает время и дату в ФР встроенном (Атол 150), кассир каждый раз через тест драйвера ее правит. Коллеги, подскажите:  заменить питание 3,3 В  возможно на блоке управления  AL.C111.40.000 ? Там стоит стандартная CR2032 или нужно приобретать что-то другое? На просторах не нашел инфы по питанию , в РД указано "заменить батарею энергонезависимых часов" и все.
« Последнее редактирование: 16/01/2024 14:18:06 от Zeboglot »
  • Похвалили: 196 раз(а)
Стоит стандартная батарейка без выводов.
Это сообщение считают полезным: Zeboglot
Если они энергонезависимые зачем там батарея.
  • Похвалили: 495 раз(а)
зачем энергонезависимые часы в кассах, если у нас есть батареи?
где написано про энергоНЕзависимые часы?
  • Похвалили: 1309 раз(а)
Дак прямо в названии темы )
Оффлайн Zeboglot
Копировал из Атоловского документа название темы, не заметил )))) Всем спасибо!
