Автор Тема: Custom VKP80-II Status горит желтым  (Прочитано 5685 раз)
  • Похвалили: 1324 раз(а)
Иногда раз в два-три дня при подаче питания индикатор статус постоянно горит желтым(не мигает), при этом принтер отрезчиком не вжикает и на команды не реагирует. Пару раз вкл\выкл и дальше работает нормально. Принтер в составе Прим 21. В описании ошибок VCP-80 такого состояния не нашел, может кто сталкивался? Чего он хочет?
Re: Custom VKP80-II Status горит желтым
« Ответ #1 : 10/01/2024 11:44:05 »
Сам VKP как себя ведет голый (без Прима)?
« Ответ #2 : 10/01/2024 12:28:30 »
так же, просто одно питание пихаешь, то нормально запустится, то горит желтым и ни гу-гу.
« Ответ #3 : 10/01/2024 12:42:10 »
Шить принтер не пробовал?
« Ответ #4 : 10/01/2024 13:07:49 »
Нет еще, сейчас rel 4.36 и шрифты 1.07 (принтак кстати SX), в ФА есть 5.00 мож и правда прошить? Ваще похоже чет с железом, заметил еще, что когда оно не стартует на ленте полосу прожигает.
  • Похвалили: 665 раз(а)
« Ответ #5 : 10/01/2024 18:06:51 »
Это принтер не запускается, бывает даже на новых аппаратах. Со временем учащается, видимо ёмкости начинают высыхать.
« Ответ #6 : 12/01/2024 09:56:36 »
Перепрошил, поменял кварц поплясал с бубуном - нифига не помогло. С питаловом все нормально - напруги без пульсаций. Заметил, что на  /RES процика (91 лапа) в момент включения иногда чет помехует. Там обычная RC цепочка без всяких контроллеров. Прилепил туда 10мкФ, фронт растянулся чуть ли не до 50 мС. Второй день стартует нормуль. ХЗ толь помогло, толь луна зашла в козерога.
Это сообщение считают полезным: chellenger, Master X, Zlodeyz, KrasCEP
